Ввод в эксплуатацию объекта без прохождения экспертизы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ввод в эксплуатацию объекта без прохождения экспертизы
Непрочитано 20.10.2021, 18:03 #1
YanaKrav
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, не могу разобраться с регламентом после завершения строительства. Как зарегистрировать построенный объект, не проходя процедуру ввода в эксплуатацию?
ОКС не подлежит экспертизе (по всем параметрам), но для ввода объекта в эксплуатацию нужно заключение экспертизы. Как быть.
Непрочитано 27.10.2021, 18:08
Сообщение от YanaKrav Посмотреть сообщение
Никак.
Бред.
Как быть
Для начала почитать градкодекс, что там написано про ввод в эксплуатацию. Потом уже вопросы задавать. Экстрасенсов у нас маловато, все реальные накупили битков и отдыхают на Мали. Остальным что-то поподробнее объяснять нужно.
Необходимость прохождения экспертизы для здания магазина на основании массового прибывания людей ArhLevide Архитектура 4 06.11.2019 20:00
Нужен ли сертификат соответствия на материал при прохождения экспертизы проектной документации или достаточно технических условий? K'TyH Конструкции зданий и сооружений 32 17.11.2018 06:06
Возможно ли внесение изменений в "П" или "Р" после сдачи объекта в эксплуатацию на основании письма заказчика? Red_line Архитектура 8 19.10.2012 15:05
Как осуществляется регистрация и ввод в эксплуатацию лифтов ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 23 08.12.2010 14:04
ИРД на пирс и ввод в эксплуатацию объекта на акватории РПС Прочее. Отраслевые разделы 5 26.10.2010 02:44
