Уклон эвакуационной лестницы из подвального этажа
Я вообще с авторским надзором чужого проекта зашла. Обрадовала хозяина насчет ширины лестницы. Лестницы (2 штуки) предназначены для эвакуации. Хотела обрадовать еще и насчет уклона, не 1:2. Пытаюсь понять, как однозначно трактовать тот пункт СП. По интуиции - в этом пункте объединяются не эвакуационные лестницы, и разрешается уклон 1:1,5. Но по построению предложения нельзя сказать так однозначно. Последний раз редактировалось Helen_arch, 25.10.2021 в 12:58. |
в сп1 (п.7.1.1) "Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5." Как трактовать? Уклон 1:1,5 только для не эвакуационных лестниц, или для эвакуационных из подвальных этажей допускается? (я бы, конечно, для эвакуационных не применяла бы...) |
Ситуация - приспособление, даже не реконструкция, но тем не менее. Как прочитывают этот пункт пожарные инспектора (которые к нему придут) - понятия не имею, но угадать надо. Поэтому спрашиваю - кто как понимает, как эти запятые смысл делят. |
На мой взгляд (судя по тексту СП), уклон 1:2 - только для надземных этажей. Для подвалов допустим 1:1,5 независимо от того, эвакуационная лестница, или нет. В СП 118 похожий пункт 6.6 звучит несколько иначе:
Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для использования посетителями, допускается принимать 1:1,5. Эвакуироваться могут не только посетители, но и постоянный персонал, тут для них однозначно допустим уклон 1:1,5. Offtop: А во ВНИИПО написать? |
а в цоколь и подвал в зависимости от ситуации. В данном случае - именно посетители (кафе) и используют эту лестнице в основном ( в том числе и для эвакуации). Я вот не пойму - чем посетители второго этажа отличаются от посетителей подвала? В данном случае - существующее здание и его приспособление. Во ВНИИПО нереально по срокам. С меня сразу ответ требуют. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Я понятие "проступь" использую относительно стандартных ступеней в общем, а не к одному из видов ступеней в частности. А вообще конечно странно, что у архитекторов нет в ДБН описанного определёнными словами понятия "проступь"...
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 25.10.2021 в 18:09. |
Помогите с компоновкой каркаса эвакуационной лестницы | Yeyeo | Металлические конструкции | 22 | 03.03.2021 22:28 |
Как считается противопожарное расстояние от открытой автостоянки до наружной эвакуационной лестницы | Владимир7777 | Пожарная безопасность | 5 | 31.03.2016 11:51 |
Подскажите как усилить металлокаркас эвакуационной лестницы? | Андрей1989 | Металлические конструкции | 3 | 29.08.2014 10:23 |
Какой допустимый уклон лестницы? | Antoxa1305 | Архитектура | 1 | 15.08.2013 10:35 |
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) | MariaV | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 27.03.2012 12:39 |
