Выбор типа фундамента
Во-первых, если грунт пучинистый - фундамент закапывают не на глубину промерзания, а на расчетную глубину промерзания. Расчетная глубина промерзания получается умножением на коэффициент теплового режима, что в некоторых случаях позволяет закапывать фундамент не на 2,6 м, а на вдвое меньшую величину (подробнее - см. СП 22, раздел 5.5 и в частности п.5.5.3 ).
Во-вторых, если грунт непучинистый, то допускается устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента. Однако нормы говорят, что при нормативной глубине промерзания свыше 1,7 м - устройство мелкозаглубленных фундаментов следует считать экспериментальным (то есть нормы таким образом снимают с себя ответственность при большой нормативной глубине промерзания). Свайный фундамент здесь представляется вполне неплохим вариантом. Естественно при грамотном проектировании. Впрочем и мелкозаглубленный фундамент я бы рассматривал как вариант тоже, если грунт непучинистый или слабопучинистый. |
[quote=qwerty1718;1965010]Грунт НЕпучинистый. Но в геологии указана глубина промерзания 2.6м. Поэтому думаю, на какую глубину нужно. Сделала ленточный на 2,6, но думаю может это нерационально столько рыть, и нужно переходить на сваи. Ранее не приходилось в здании без подвала так глубоко закладывать ленту |
Здесь также нужно понимать, что если у вас фундамент уже готов, но вы еще не можете обеспечить требуемый тепловой режим, а уже наступает зима - нужно предусмотреть временное утепление. Есть еще в СП 22 таблица 5.3. Зная какой у вас грунт и какой уровень грунтовых вод - с помощью этой таблицы вы можете определить - нужно ли вам вообще привязываться к расчетной глубине промерзания. Например в песках средних (и других непучинистых грунтах), вне зависимости от уровня грунтовых вод, глубина заложения фундамента не зависит от расчетной глубины промерзания. Это означает, что вы можете назначить любую глубину заложения с точки зрения противодействия морозному пучению. |
Выбор типа фундамента | elokhim | Основания и фундаменты | 11 | 26.05.2017 11:23 |
Прошу дать рекомендации по выбору типа фундамента для дачного строения. | FamGosha | Основания и фундаменты | 25 | 17.06.2016 09:03 |
Проектирование свайного фундамента. Оцените выбор длины сваи | Андрей Б. | Основания и фундаменты | 7 | 14.08.2013 17:29 |
Выбор типа фундамента при грунтах с низким Е | REGINA 10 | Основания и фундаменты | 15 | 28.01.2011 15:17 |
Выбор фундамента под небольшой дачный дом. | Zodchii | Основания и фундаменты | 33 | 05.04.2010 18:08 |
