Стыковка арматуры в колоннах разных диаметров
инженер
Воронеж
Можно.
инженер Регистрация: 27.10.2010
Воронеж
искал еще в СП63, СП52-103-2007. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Почему не логичное? Как по мне, для перехода на иные диаметры нужны дополнительные расчёты, т.к. сцепление с бетоном будет отличаться при одинаковых и при разных диаметрах.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
имхо конечно, но требование, если оно есть, вполне логичное - это какие должны быть усилия, чтобы с 36 диаметра до 18 уменьшиться в пределах колонны разумного сечения и разумной длины., хотя по правилам правильного конструирования это должно произойти на длине перехлеста стержней. В таком случае, резкое уменьшение потребной арматуры, нужно сечение бетонное увеличивать, или можно игнорить его как всплеск, по типу всплесков армирования перекрытий.
Чем обычная формула плоха в данном случае? |
Плоха тем, что скорее всего не соответствует условиям.
Может быть в Европах что-то есть на эту тему...
"Отношение диаметров d2/d1 стыкуемых ванной сваркой стержней может быть принято в пределах 0.5 - 1.0"
Это из Виноградова Г.Г. 1973 год. "Конструирование ж.б. элементов пром. зданий." Стыки отдельных стержней. Пробежался по книге. Может, поможет... (не железобетонщик) Последний раз редактировалось Kaha251184, 27.10.2021 в 22:25. |
Делать ли стыки арматуры в разных сечениях, если стыки сварные? | MaryS | Железобетонные конструкции | 12 | 20.12.2020 20:18 |
Стыковка арматуры при сейсмике | Yuzer | Железобетонные конструкции | 11 | 21.12.2013 19:26 |
Стыковка вертикальной арматуры в диафрагмах жесткости в нахелст или накладками? | dextron3 | Железобетонные конструкции | 6 | 07.07.2010 18:22 |
ГОСТ по сварке арматуры разных диаметров | Фабио | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 22.08.2008 09:58 |
