Возможно ли использовать мостовой кран без ферм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Возможно ли использовать мостовой кран без ферм?
Непрочитано 28.10.2021, 17:12 #1
Sphinx
Доброго времени суток, возник вопрос, может ли мостовой кран осуществлять грузоподъемные операции до окончания монтажа каркаса пром. здания (чем это обосновывается, если возможно), смонтированы все колонны и подкрановые балки, но лишь половина ферм.
Необходимо обеспечить совместную работу мостовика и башенного крана, поэтому фермы смонтированы не до конца. Заранее спасибо за ответ
Непрочитано 28.10.2021, 17:32
Tyhig
В зависимости от жадности заказчика и решений конструктора в комплектах КМ и КМД фермы могут обеспечивать устойчивость колонн.
Теоретически в ПД тогда их обязаны описывать перечнем или в пожарном разделе или в конструкторском, но никто этого не делает.
Кроме того само понятие (метод расчёта) устойчивости колонн весьма спорное. Устойчивость колонн определить иногда просто, иногда невозможно. Сюда же кслаиваются личные мнения всех многочисленных участников процесса проектирования (заказчика, проектировщик, эксперт, ещё кто до 10 человек).
В общем, если нет образования и опыта, то сюда лучше не лезть.
Если лезть очень надо, то тогда ПОС должен выдать в КМ задание на расчёт на период монтажа. Это значит изменение ПД.
Ну или неофициально прикинуть, что можно. Но тогда никакой ответственности никто не несет. И смысла в этом нет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 18:53
1 | #3
olf_
негодяй со стажем
Половина ферм глупость, если не обеспечивается их устойчивость.
Фундаменты, колонны и подкрановые балки проектируйте как открытую крановую эстакаду на период монтажа. С последующим переводом (достройкой) этого хозяйства до нормального промздания. Мостовой кран принять в защищенном от погодых условий исполнении.
olf_ вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 19:03
Tyhig
К сожалению далеко не все негодяи со стажем.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 20:08
1 | #5
Старый Дилетант
Дилетант
Пересчитать колонны с учетом крановой нагрузки как консольные стойки.
Покрытия со снегом нет, стен нет, ветра из-за отсутствия парусности почти нет. Вполне возможно, что пройдет.
Считать должен разработчик ППР или проектировщик (но за отдельную плату)
Еще такой вариант. Оставить без крыши один-два шага и в них , при необходимости подкрепить конструкции (например подвести временные стойки под консоли или подкр. балки).
ТС советую дать больше конкретики - может получите более дельные и конкретные советы..
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.10.2021 в 20:18.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 20:21
Tyhig
Сообщение от Sphinx Посмотреть сообщение
Кстати, как именно это будет обеспечиваться в отсутствии норм ?
Да ещё и с учётом неравномерной жесткости самих кранов ?
Кто конкретно напишет на это ППР ? Я не знаю людей, которые могут посчитать краны на эту нагрузку и одновременно согласятся вам сделать этот ППР. С годами дурь потихоньку замещается опытом...
Не скажу, что это невозможно. Просто вряд ли найдутся специалисты ППР-щики, готовые взять на себя ответственность.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 20:59
Старый Дилетант
Дилетант
Чтобы они вместе перемещали один груз?
Автор темы   Непрочитано 28.10.2021, 21:37
Sphinx
[quote=Старый Дилетант;1965585]Чтобы они вместе перемещали один груз?[/QUOT
Да, т.к. просто грузоподъемности мостового крана не хватит, а после завершения каркаса пром. здания не будет возможности использование других ПС ввиду отсутствия места для их расположения
Sphinx вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 21:38
olf_
негодяй со стажем
В два крюка?
Тогда только крановую эстакада
Offtop: Или бастинада..
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2021, 21:42
Sphinx
Да, в два
Спасибо большое всём за ответы
Sphinx вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 21:48
Tyhig
Да, в два
По каким нормам вы планируете перемещение груза ?
Хитро написали нормы (Методические указания по составлению проектов производства сложных строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ кранами). Думал там только стреловые и башенные краны.
Извините.
Краны будут иметь разную жёсткость. Необходим балансир.
Стрела и башня башенного крана колеблясь под нагрузкой будет давать коэффициент неравномерности, которого нет в нормах.
Мостовой кран необходимо сдать для эксплуатации в РТН. Я не думаю, что они будут крайне рады этому обстоятельству. Кран - оборудование здания. Стройте здание и примем кран.
Башенный кран на вылете несёт копейки. Мостовой кран у вас скорее всего от 10 т. Просто по грузовысотным характеристикам нет смысла использовать их вместе.
Куда дешевле и проще арендовать стреловой кран на сутки.
Последний раз редактировалось Tyhig, 28.10.2021 в 22:00.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.11.2021, 05:08
Serge Krasnikov
[s]Мостовой кран у вас скорее всего от 10 т.
А что до 10т это уже не мостовой кран.
А скорее всего это так и есть, кран именно до 10т, волшебное слово, "ему не хватило грузоподъёмности"
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 02.11.2021, 06:45
ИМХО на этой стадии всегда решается вопрос с использованием другого волшебства: "монтажные лебёдки" на которые можно накидать блоков столько, что и здание уволокут. Сам оборудование "с двух крюков" заводил и без всякого балансира - нечто типа длиного химреактора было - подали сквозь проём в крыше вертикально, а потом уже внутри начали в горизонт переводить перехватив вторым крюком. Но работало два стреловых - один снаружи, другой изнутри.
Непрочитано 02.11.2021, 07:10
csp
Наверное на форуме всем мозг вынесли?
csp вне форума
Непрочитано 02.11.2021, 07:33
Нет, это подрядчик мне все мозги вынес. Я ему таблицу сделал где для высот крюка первого крана прописал высоты второго, дабы эта фиговина правильно опрокинулась - там ещё и меж колон её потом надо было задвинуть.
Непрочитано 02.11.2021, 08:35
Serge Krasnikov
Дело в общем то не в этом. Там не с одного крюка на другой перебрасывают, а хотят перемещать груз двумя кранами, с двумя мостовыми кранами такая схема работает на ура, делается траверса на два крана и вуаля... А вот мостовой кран синхронизировать с башенным, у меня вызывает сомнение, хотя мого быть, самому любопытно что из этого получится, если грамотно подходить можно реализовать самые дикие варианты, у нас например кое что получалось, которое на первый взгляд было весьма диким.
Непрочитано 02.11.2021, 13:56
csp
Мда-а-а , строители совсем сдулись...
csp вне форума
Возможно ли использовать сетку сварную в буронабивной сваи nastasia Основания и фундаменты 2 31.10.2014 12:02
Крановое здание с покрытием из ферм ЛСТК. Возможно? Фома Фомич Металлические конструкции 70 04.07.2014 22:15
Возможно ли в чистых помещениях использовать в качестве материала для потолков гипрок? saulrieta Технология и организация строительства 2 28.05.2011 15:21
Возможно ли использовать болт с резьбой по всей длине? VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 5 20.12.2010 21:36
