Крановое здание с покрытием из ферм ЛСТК. Возможно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крановое здание с покрытием из ферм ЛСТК. Возможно?
Непрочитано 02.07.2014, 12:47 #1
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
Вопрос такой, уважаемые инженеры. Хотят заказать крановое здание, 2 пролёта по 24 м, по 2 крана в пролёте по 12,5 тонн. А покрытие хотят сделать из ферм ЛСТК. Причём ферма ЛСТК будет собираться на саморезах. Возможен ли такой вариант? Как будут влиять вибрации от кранов на фермы (все соединения на саморезах)? Фермы будут опираться на подстропильные балки. Шаг ферм 2-3м, пока не решили.
Непрочитано 02.07.2014, 13:17
1 | #2
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: скажите, где строить собираетесь.
Я обходить буду за 100 метров.
Они вон и без кранов складываются
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 13:20
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
Такие здания строят и они стоят. А обосновать можете?
Фома Фомич вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 13:24
1 | #4
Бармаглотище
КМ, КМД
куча фото в теме про лстк и "опять обрушение"
Offtop: стоят-стоят.. вон, в питере есть супермаркеты, в которых в принципе отсутствуют связи по фермам. а в укрупнительных узлах на накладках между этими накладками палец засунуть можно, щели такие...
И ничаво, стоят. пока - стоят
в общем, считайте это флудом от нехрен делать. Мне лично было бы страшно находиться в таком здании.
Непрочитано 02.07.2014, 13:45
s7onoff
Краны, надеюсь, не подвесные?
Бахил
Сообщение от Фома Фомич Посмотреть сообщение
Offtop: Идеи Arikaikai живут и побеждают!
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112767
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 13:49
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
Опорные.
Непрочитано 02.07.2014, 14:08
1 | #8
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: ненене, арик там хеви метал на саморезы хотел. Потом в лстк парочку загнал отверткой - и перехотел
Непрочитано 02.07.2014, 14:19
Бахил
Я так думаю, что в ЛСТК самый раз. (всё равно ни .... несут).
Бахил вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 15:09
Бармаглотище
КМ, КМД
ну лстк обычно на саморезах и крепят, на сколько я знаю
другое дело, что крановое здание, пусть и не особо здоровый кран... Да при том, что ни считать толком, ни монтировать особо не умеет народ...
мне сыкотно было бы там находиться
Непрочитано 02.07.2014, 15:13
Бахил
А если сделать нормальные горизонтальные связи-фермы по верху колонн. А ЛСТК пусть мотыляются без создания диска?
Бахил вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 17:29
s7onoff
+1 к Бахилу.
Только из ЛСТК тоже, мне кажется, нужно жесткую систему создать и положить одну жесткую коробку на другую.
Непрочитано 02.07.2014, 17:43
Бахил
Offtop: А почему только +1, а не 500?
Это как?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 18:38
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
Это конечно вариант, но смысл ЛСТК пропадает. Ведь можно с меньшими затратами сделать нормальный стальной каркас. А горизонтальные связи из того же ЛСТК не пойдут?
Непрочитано 02.07.2014, 19:01
Boris_1
ПГС
+100500
Boris_1 вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 19:12
Бармаглотище
КМ, КМД
а зачем?
Непрочитано 03.07.2014, 09:25
s7onoff
Вашими устами глаголит истина.
не стоит)
Это как?
Отдельная система ниже покрытия из Тяжелых Стальных Толстостенных Конструкций, жестко стоящая без покрытия и отдельная система покрытия из Легких Воздушных Экономичных Эффективных Красивых Стальных Тонкостенных Оцинкованных Просверленных Конструкций.
Непрочитано 03.07.2014, 09:36
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
ХОРОШ УЖЕ! Народ с ума начал сходить с этими ЛСТК! Сам оборудование купил, 2 года их выпускал - 3 обрушения из-за неправильной экслуатации, хорошо без трупов, всё ночью. То приварится к ним дебил какой-нибуд, то пристройку для снегового мешка сделает... Ну теперь вообще идея - кран поставить. А тормозить этот кран как будет? Об ЛСТК?
PS/ Кстати, ЛСТК после всего этого я перестал выпускать.
olegrussia вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 09:48
HG
Проектирование
Пусть сравнят 2 варианта - покрытие с обычными металлоконструкциями и из ЛСТК. Пусть потом удивятся отсутствию разницы в металлоемкости этих вариантов и сравнят стоимость, при том что тонна конструкций из ЛСТК стоит ощутимо больше чем из обычного проката.
В общем надо понимать область применения этих ЛСТК, а не пихать их везде бездумно.
HG вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 11:44
Бармаглотище
КМ, КМД
на прошлой работе нас заставляли делать прогоны всех зданий из этих гнутиков толстотой 1.5-2.5 мм (я отбрыкался в итоге по всем объектам.. но воевать пришлось долго).
аргумент - прогон из проката надо краном поднимать. А из лстк - под мышку взял и пошел.
я прямо себе представил монтажника, который лезет на кровлю.. а под мышкой у него - 6-метровый прогон лстк-шный
Возможно ли в АвтоКАДе выполнить существующее здание в 3Д с возможностью так сказать "прогулки" внутри оного Vonk07 AutoCAD 13 16.01.2013 20:47
Сложный рельеф и производственное здание. Возможно ли удешевить конструкцию? determinant Конструкции зданий и сооружений 3 05.09.2012 15:39
Проектирование пождепо.Заказчик просит включить в здание пождепо пункт по перезарядке , обслуживанию, испытанию огнетушителей. Возможно ли это? Дымова Н Прочее. Архитектура и строительство 3 20.07.2012 10:27
Возможно ли на этом участке разместить здание без конкретной технологии в 2эт и какой площади uztoz Архитектура 9 15.08.2009 20:22
