Узлы нормальных стальных конструкций на саморезах - бывают?
1.) заставить тс посчитать, сколько саморезов дадут ту же несущую способность на срез, что и один болт М20.
2.) отправить тс на монтаж, чтоб он прикрутил данным кол-вом саморезов уголок к двутавру. Затем - заставить вкрутить один болт М20. сдается мне, что после этого он закроет данную тему.. = )) |
Во первых материал: если ПГС не простой набор букв, то объяснять не надо, но объясню
Материал саморезов (именно чтоб они могли нарезать в материале) закален, что привносит высокую хрупкость, не говоря о холодохрупкости толщины соединяемых материалов ограничены длиной самореза (не забывайте о выходе резьбы) нарезание это процесс с удалением материала, а, следовательно, с локальным накоплением напряжений (при сварке и в болтах этого нет, конечно, это вам известно) ну и затруднение контроля затягивающего момента и предотвращения откручивания (насечки на увеличенной головке это только для ЛСТК, но не для конструкций способных нести нагрузку для вас, по-пацански: "нормальных") Подводя итог можно сделать вывод что "нормальные" конструкции для саморезов ограничиваются узлами не несущими ни какой ответсвенности в плане конструкции
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
Бармаглотище, таки пункты 1 и 4, по-Вашему, уважаемый Бармаглотище)
На самом деле, до жути интересно - как это, вкручивать саморезы в толстый металл, действительно не пробовал ни разу. Но ведь профлист "в каждую волну" в толстые полки швеллеров крутить заставляем строителей в чертежах. А значит дело не такое уж и фантастическое. Будем решать поставленную Бармаглотищем задачу. Из методик расчета самореза на срез знаю ту, что на с 13 СТО 0045-2005. Но там речь о разрушении металла прикручиваемого настила, а не самореза. Поэтому считаем как болт. Из формулы расчета болтов на срез, один болт М20 будет заменяться 16 саморезами диаметром 5 мм. Но всегда ли мы используем болт М20, потому что он действительно нужен для восприятия срезающих сил? Или все-таки, нужно в 10 раз меньше, но ставим "конструктивно"? ЗЫ: окей, вместе с Kenny - убедили. ЗЗЫ: но не со всеми утверждениям Kenny соглашусь. Вот такие тоже закаленные? Толщины ограничены - это да, но вот для вышеприведенного указана цифра в 15 мм. Уголок 75х5 к 30Б1 прикрутить вроде как хватить должно. А насчет Цитата:
ЗЗЗЫ: зато саморезам гайки не нужны... Последний раз редактировалось s7onoff, 13.06.2014 в 20:23. |
с саморезом ни чего не надо делать - он сам вылезет
без стопорения и заглубления "лепестками" в основной материал (а конструкционная сталь для этого и делалась - что б иметь укрепленный наружный слой) с учетом того, что конструкция "ходит" саморез в ответственном узле вылезет или будет склонен к тому
Вы ведь сами говорите, что он там напряжения локальные создает. А вылезают болты из гаек как раз из-за недостатка этих напряжений. И накручиванием контргайки мы как раз их восполняем. Чтоб трения было побольше. А в саморезе, который прошел несколько миллиметров металла, что-то мне подсказывает, этого трения и напряжений, которые зажимают резьбу, хоть отбавляй.
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Легкие конструкции из оцинкованных профилей толщиной до 3мм - саморезы. Остальное сварка\болты.
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Offtop: Так получилось, что на выходных, через пару дней после создания темы, пришлось разбирать пластиковый потолок в ванной, а потом собирать обратно. И шуруповерта под рукой не было. Как и хитрых хилти-саморезов со встроенным сверлом. А потолок как раз на тонкостенных профилях оцинкованных. Закручивая обычные саморезы отверткой, вспоминал пост №2 от Бармаглотища.
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Offtop: Изолента- наше Всё!
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. | plotnik | Металлические конструкции | 272 | 03.12.2015 14:55 |
Нужны любые узлы сопряжения деревянных конструкций | wolff | Деревянные конструкции | 7 | 29.10.2015 17:57 |
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах | Jenec | Лира / Лира-САПР | 17 | 27.09.2013 22:23 |
Ищу Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для ж/б конструкций | Michail | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 14.06.2011 15:24 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
