Кто сталкивался с пристрелкой дюбель-гвоздей в металл толщиной 15мм??
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Кто сталкивался с пристрелкой дюбель-гвоздей в металл толщиной 15мм??
Непрочитано 22.03.2014, 00:53 #1
Bullivar
хочу заменить сварку пороховым монтажным пистолетом...
Поделитесь опытом или свое точкой зрения. зарание спасибо!
Непрочитано 22.03.2014, 17:52
Еже
Стрелял. Весело. Всё лучше, чем в мокром приямке в бараний рог скрутит на сварке...
Еже вне форума
Непрочитано 22.03.2014, 22:49
Tyhig
Не стрелял, но уверен, что за это дают премию Дарвина или до 5 лет.
Каюсь, не знал об ОСТ.
Последний раз редактировалось Tyhig, 23.03.2014 в 14:41.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 01:49
Evgeniy_73
ОСТ 36-122-85 - толщина до 20мм
Evgeniy_73 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2014, 02:04
Bullivar
Евгений огромное спасибо!!
буду ознакамливатся. о результатах отпишусь...
Bullivar вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 08:16
str02
питер
https://www.hilti.ru/%D0%A2%D0%B5%D1...D1%8B%29/r3203
https://www.hilti.ru/%D0%A2%D0%B5%D1...D1%8B%29/r1601
Хилти пистолет и дюбельгвозди. при толстом металле всегда закладываем
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 18:40
ZamGT
ПТРД (противотанковое ружье Дегтярева, СССР) 40 мм броневой стали на дальности до 100 м
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 00:57
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Не стреляют в металл 15 мм если в паспорте на пистолет показано 4,5. Ну возможно, гранатомет решит ситуацию.
Ну это возможно из смешных случаев, ну всякое бывает, но задача ведь в том, как пробить лист 15 мм, Разве это не нонсенс в стрительстве. А вообще больше 15 мм толщина листа не должна предварительно сверлиться под крепеж ?
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 09:42
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Сообщение от iostex Посмотреть сообщение
есть советские пистолеты для пробивания отверстий в рельсах. Патрон от АК (холостой)
stoper вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 10:29
Dgus
Применял как-то мой бывший коллега упоры X-HVB компании Хилти (крепили проф.настил в качестве несъемной опалубки к стальным балкам с полкой 16 мм), и пристреливали их монтажники дюбелями, вот какими точно не знаю... но помню говорил он мне что иногда пистолетом с первого раза монтажники пробивали, а иногда приходилось добивать дюбель, выстреливая по шляпке следующим... Так что некоторые только с двух раз заходили в сталь, но соответственно перерасход дюбелей был, видимо нужно это учесть!
Dgus вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 18:15
ZamGT
Сообщение от Dgus Посмотреть сообщение
А как насчет перерасхода монтажников от рекошетившего дострела?? Разве так можно?
ZamGT вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 19:04
kp+
идущий по граблям
Вот здесь современные гражданские версии для строительства
kp+ вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 22:00
str02
питер
Вы путаете разные понятия.
пристрелить и прострелить.
По технологии использования дюбелей хилти сам дюбель уходит в основной металл непомню уже на сколько милиметров, где нибудь 5-7 думаю. И при проходе сплавляется с основным металлом. Подробнее можно посмотреть на их сайте, или в каталогах. Если нужно могу на работе поискать подробности. Мы у них награбили разных образцов в свое время
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 22:23
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
вы точно инженер?
stoper вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 01:20
str02
питер
не урбанист.
Если вам лень поискать инфу самому то в посте 12 есть ссылка. Там в самом конце раздел про пристрелку к металлу.
При заходе дюбеля в стальное основание, благодаря эластичности металла, возникает давление на стержень дюбеля, удерживающее его в отверстии.
Кроме того, появляются силы сцепления благодаря диффузионному схватыванию и привариванию его к металлу основания.
как то так
куплю справку
str02 вне форума
