Проседание минплиты на кровле
обследование ЗиС
Псков
Ну, емнип, для хождения должны предусматриваться ходовые мостики.
Кмк основная проблема - малый угол кровли, и его выдержать практически невозможно, тем более с учётом высотных допусков к основанию, отсюда лужи. Да и лужи в общем не так уж страшны с исправной кровлей, разве что застаивается вода, выпадает осадок, живут микроорганизмы, итд. Раз-два в год проводить ревизию, прочищать водосточные воронки, и все будет хорошо. Мембрана не порвется, не бывает такого порядка усилий. |
обследование ЗиС Регистрация: 05.06.2020
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
СП 17.13330.2011. 5.2 Неэксплуатируемые кровли. 5.2.1 Основание под водоизоляционный ковер...
Теплоизоляционные плиты из минеральной ваты, применяемые в качестве основания под водоизоляционный ковер, должны иметь прочность на сжатие при 10-процентной линейной деформации не менее 60 кПа, а полимерные утеплители (пенополистирольные, пенополиуретановые, пенополиизоциануратные и им подобные плиты) - не менее 100 кПа. Плиты из минеральной ваты для нижних слоев в многослойной теплоизоляции и утеплителя под выравнивающую армированную или сборную стяжку должны иметь прочность на сжатие при 10-процентной линейной деформации не менее 40 кПа. При механическом воздействии на кровлю (например, при регулярном обслуживании оборудования на крыше (выход на кровлю более 1 раза в неделю), снегоудалении) с водоизоляционным ковром по минераловатной теплоизоляции, в том числе многослойной, ее необходимо предусматривать во всех слоях с прочностью на сжатие при 10%-ной линейной деформации не менее 60 кПа. Налицо несоответствие действующей норме. Формально проектная прочность нижнего слоя Н30 ниже 40 кПа - нормируемой прочности, при отсутствии "механического воздейстивия"). По всей видимости нормотворцы ужесточили требования к нижнему слою. Лужи замерзая и оттаивая, как верно заметил ТС, влияют на долговечность ковра. ОБС ,знакомый, занимающийся кровлями, что у самых дешевых ПВХ мембран случаются проблемы с качеством. Цитата:
В заключении обратите внимание на несоответствие нормам, порекомендуйте максимально исключить хождение, ежегодные освидетельствования с соблюдением предосторожности.... |
град Воронеж
Было такое на объекте ТЦ - минплиту протоптали. Поднимаешься на кровлю а там дорожки видны. Минплита по проекту, в соответствии с требованиями норм. Хватило пяти лет.
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
Вот как раз одна из этих была. Не проминалась когда ходил во время строительства, да ее и ударом кулака не прошибить, очень плотная. Но есть эффект протаптывания. Не знаю сколько раз взвод солдат должен пройти туда-сюда, чтобы это проявилось.
утеплитель на плоской кровле | cerega87 | Архитектура | 91 | 25.04.2018 09:42 |
Примыкание витража к кровле | Infinя | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.07.2015 12:00 |
Установка БС на кровле жилого здания | михаил-орловски | Обследование зданий и сооружений | 2 | 20.11.2013 15:13 |
Ограждение по кровле | via001 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.10.2009 17:00 |
Вопрос о креплении реламоносителя к кровле дома | vinilman | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 20.01.2009 13:35 |
