Как по геологическим изысканиям выбрать фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как по геологическим изысканиям выбрать фундамент
Непрочитано 31.10.2021, 16:28 #1
Tatyana___1
Подскажите , пожалуйста, начинающему конструктору как выбрать фундамент.
Дан 2-этажный кирпичный коттедж, дана геология.
На что следует обратить внимание, на что ориентироваться?
Никогда не работала с геологич. изысканиями. Спасибо
Непрочитано 31.10.2021, 16:49
Tyhig
Дайте геологию.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.10.2021, 18:03
Genf
Другие берега
г. Краснодар
"На что следует обратить внимание, на что ориентироваться?"
1. Наличие и положение грунтовых вод (с учетом возможности их подъема).
2. Наличие специфических грунтов (набухающие, просадочные, органо-минеральные и т.д.).
3. Физико-механические параметры грунтов основания (могут быть слабые грунты с низким модулем деформации грунта и высоким показателем текучести).
4. Наличие сейсмики.
5. Перепады высот по участку (как сущ. рельефа, так и проектируемого).
Еще важно:
Уровень нагрузок, тут будут небольшими и важнее будет их равномерность/неравномерность в плане.
А так см. СП 22.13330.
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума
Непрочитано 31.10.2021, 21:06
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
Обычно геологам описывают, для чего изыскания. В своем заключении они указывают подходящий по грунту тип фундамента и несущий слой, на который его "фундаментировать" с уже обработанными числовыми нормативными и расчётными характеристиками. Желательно контролировать все же. У них свое, у строителей - свое.
Бим вне форума
Непрочитано 31.10.2021, 21:56
Сет
Первый вариант фундамента, который нужно рассмотреть, это ленточный. Так как это самый оптимальный фундамент, если нет противопоказаний по грунтам. Для этого изучаете геологию.
Если нет насыпного грунта и уровень грунтовых вод позволяет отрыть котлован - значит грунты подходят для ленточного фундамента с вероятностью 99,9%. Нужно лишь определиться с глубиной заложения и шириной ленты. В этом вам поможет проектировщик. Если же хотите сами - будет сложно. Базовый норматив для проектирования фундаментов - СП 22, изучайте. Отмечу только, что ленточный фундамент на расчетной глубине промерзания не требует какой либо специальной подготовки основания и утепления.
Если нет насыпных грунтов, а те, которые есть - непучинистые - можно рассматривать подвид ленточного фундамента - мелкозаглубленный. Определить параметры фундамента опять таки поможет проектировщик, либо самостоятельно изучать литературу по теме, начать можно с ВСН 29-85 и СП 22.
Если нет насыпных грунтов, а те которые есть - пучинистые - как альтернативу обычной ленте можно снова таки устроить мелкозаглубленный фундамент, но в этом случае потребуется утепление отмостки, устройство непучинистой подушки и ее дренаж (для мелкозаглубленного в непучинистых грунтах ничего этого не надо).
Сет вне форума
Внецентренная нагрузка на фундамент от кирпичной кладки? CHIDI-ЖС Лира / Лира-САПР 21 12.12.2014 16:54
Помогите выбрать фундамент для общественного здания 5N5 Основания и фундаменты 1 08.12.2014 18:18
Как рассчитать дополнительный фундамент, который опирается на основной? Василина Основания и фундаменты 16 21.11.2014 12:08
Какой фундамент выбрать под крытый хоккейный корт? avzvir Основания и фундаменты 9 05.10.2011 13:42
Какой фундамент выбрать под коттедж Svemm Основания и фундаменты 9 27.03.2010 22:34
