Несущая способность сваи в просадочных грунтах с применением лидерных скважин
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность сваи в просадочных грунтах с применением лидерных скважин
Непрочитано 31.10.2021, 20:21 #1
Nik1992
Коллеги, прошу помощи.
Требуется определить несущую способность сваи в просадочных грунтах I типа. Предполагается полная прорезка и заглубление в плотные и средней плотности пески. Просадочные суглинки залегают на глубине 8-12 метров. Сверху и снизу пески. Есть вероятность, что при забивке сваи встанут не дойдя до слабых грунтов. СтатИспытания с замачиванием еще не проводились и архивных данных нет. Сейчас воды в грунте нет, но геологи прогнозируют подтопление, следовательно, все характеристики в водонасыщенном состоянии. В связи с чем возникло несколько вопросов при расчете:
1. Каким все-таки методом определять несущую способность сваи в просадочных грунтах? По п.7.2.2 или по приложению Е? Разница - 1,5 раза.
2. Как учитывать лидер при расчете по приложению Е?
3. На каком этапе необходимы СтатИспытания? Сейчас (для определения длины сваи) или перед массовой забивкой?
Fd
по п.7.2.2 - 167,8 т
по п.7.2.2+лидер - 132,3 т
по прил. Е - 99,7 т
по прил. Е+лидер - ? т
Название: Таблица характеристик.jpg
Тип файла: pdf Разрез.pdf (681.6 Кб, 12 просмотров)
Почему увеличивается несущая способность сваи в кусте по отношению к одиночной свае? повышение однородности грунтовых условий что это? Tarasova Основания и фундаменты 4 13.01.2021 17:26
Низкая несущая способность свай по динамике chon Основания и фундаменты 21 03.06.2019 04:05
Нужно ли указывать в проекте контрольный отказ сваи в просадочных грунтах II типа? Rane Основания и фундаменты 0 28.10.2016 04:14
Почему при расчете несущей способности винтовой сваи при увеличении диаметра лопасти уменьшается несущая способность? Михаил Трачук Основания и фундаменты 2 13.05.2016 12:50
