Получение координат элементов трубопроводов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Получение координат элементов трубопроводов
Непрочитано 02.11.2021, 17:04 #1
neopentan
Доброго всем дня! Есть глобальная задача: разработанную в Ревите модель трубопроводов необходимо один-в-один воспроизвести в Авеве. Понятно, что просто сконвертировать ее невозможно. Была мысль для каждой линии (согласно ведомости трубопроводов) вывести из Ревита координаты каждого элемента трубопровода в порядке их следования. Получить, таким образом, трассировку осевых линий и использовать ее для дальнейших построений.
Т.к. в Ревите никогда не работал, прошу опытных пользователей оценить возможность выполнения данного трюка
Непрочитано 02.11.2021, 19:02
trir
IFC
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2021, 19:24
neopentan
К сожалению, такой вариант не подходит. Модель нужна в нативном формате, чтоб все элементы были родными.
Вообще, интересно, что нигде в свойствах элемента не показаны его координаты.
neopentan вне форума
Непрочитано 02.11.2021, 20:20
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Голый Ревит ничего не умеет делать, а тем более выдавать нужную информацию.
Для получения нужной информации из проекта, пишешь программки в Питоне или Динамо.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 02.11.2021, 21:28
trir
бесмыслица
они есть в IFC
фигня, надо писать на C#
trir вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 06:53
Nels
конструктор, строитель
Уфа
чтобы вывести координаты из ревита в ексель достаточно будет и динамо.
Например, что-то есть тут (скрипт приложил к сообщению).
Вот еще: тема 1 , тема 2
Тип файла: zip LocCurve.zip (4.7 Кб, 6 просмотров)
Nels вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 07:44
trir
В Aveva динамо нет, а NET API есть
trir вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 08:16
Nels
Уфа
В огороде бузина, а в Киеве дядька.
Динамо есть в ревите. Этого достаточно для получения файла координат. В эксель или в текстовом файле. А уж как эти координаты будут вводиться в Aveva - совершенно другой вопрос.
Nels вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 08:19
trir
ущербная логика, особенно если основной инструмент это Aveva - лучше учить язык, который в нём используется
trir вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 08:22
Nels
Уфа
ущербная логика
В чем же ущербность? Человек не знает ревит и судя по всему ревит ему не нужен. Зачем ему изучать Revit API только для того, чтобы вывести координаты объектов? Когда он может взять готовые программные модули, собрать их в Динамо и получить файл координат. И делать что захочется с этими координатами в Aveva. Или вы думаете, что с помощью NET API в Aveva нельзя прочитать координаты из файла и построить по ним объекты?
Nels вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 08:32
trir
берёшь RevitLookup и добавляешь кнопку для выгрузки нужных данных, дело на пол часа - в динамо дольше разбираться
trir вне форума
Как перевести в CIVIL 3D систему координат remlin Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 09.10.2020 09:08
Назначение коэффициента расчетных длин конструктивных элементов и групп конструктивных элементов в SCAD Sanshum SCAD 1 06.10.2020 15:34
Получение координат polar grip Red Nova LISP 5 21.06.2020 00:34
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48
управление системой координат Автокад из Делфей Владимир В Программирование 12 27.04.2005 09:54
