Актуализировать раздел ПЗУ проекта, выполненного в 2016г, к нормам 2021 г.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Актуализировать раздел ПЗУ проекта, выполненного в 2016г, к нормам 2021 г.
Непрочитано 03.11.2021, 22:16 #1
vasilenko
Требуется актуализировать раздел ПЗУ проекта, выполненного в 2016г, к нормативной документации 2021 г.
Также требуется незначительная корректировка раздела - в основном в части сводного плана сетей из-за изменения разводки газопроводов и кабелей.
Раздел прилагается.
При заинтересованности - вышлю подлежащий корректировке проект в изменяемой форме и исходные данные
Контактное лицо:
ГИП Василенко Денис Валентинович
8-918-697-43-40
vasilenko@ksp.group
Тип файла: pdf том 2 ПЗУ.pdf (5.37 Мб, 45 просмотров)
Аудит проекта. раздел вентиляция. Клаузевиц Поиск исполнителей 0 22.06.2020 03:50
Казус с заказчиком проекта: Какими нормативными документами определяется состав проекта вентфасада? Ant0nio Прочее. Архитектура и строительство 18 11.10.2019 14:51
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Revit 2016. Как к элементу (несущая арматура или ЖБ элемент и т.д.) "прикрутить" параметр с Номером объекта+№листа или Раздел проекта (на котором он разработан или находится)? Vintorez Revit 10 14.01.2016 12:52
Чертежи аэровокзала для дипломного проекта (раздел АР) The_Answer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.10.2015 13:04
