Слетел чертёж в программе Компас-3d
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Слетел чертёж в программе Компас-3d
Непрочитано 06.11.2021, 15:41 #1
rimskiy
Здравствуйте, установил программу Компас-3D Учебная версия, для создания чертежа по учёбе. Начал работу с того, что изменил оформление чертежа на А0 и горизонтальную рамку. По окончании работы сохранил чертёж на рабочий стол, нажав «Сохранить как».
Затем попробовал конвертировать чертёж в PDF, выполнить это не получилось, программа написала, что закончилась подписка на Adobe PDF. После закрыл чертёж.
При следующем открытии вместо моего чертежа увидел несколько непонятных окружностей, пропало почти всё, в том числе рамка, вообщем чертёж пропал, прикрепляю фото того, что осталось от чертежа . Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой и есть ли у неё какое-нибудь решение?
Непрочитано 07.11.2021, 09:58
PetrIvanych
Сообщение от rimskiy Посмотреть сообщение
всем бы такие "проблемы"...
откройте чертеж, зажмите клавишу Ctrl, выделите с помощью ЛКМ все 5 окружностей, нажмите клавишу Delete, затем клавишу F9 - вот и чертеж...
PetrIvanych вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2021, 03:27
rimskiy
Спасибо, Вы очень выручили, а с чем связана подобная ошибка ?
rimskiy вне форума
Непрочитано 08.11.2021, 07:53
PetrIvanych
...с чем связана...?
чтобы ответить на этот вопрос, при имеющихся исходных данных, надо угадать, что и как вы сделали ранее, в результате чего возникла данная ситуация...
гадать я не умею, только анализировать... поэтому пока ответ - не знаю
Компас 3D v12 как нарисовать зубчатую рейку без наличия данной библиотеки или приложения? Wesley43 Компас 7 20.09.2016 20:16
При экспорте из Компас 3D в AutoCad 2017 теряется детализация. Saradon AutoCAD 7 04.08.2016 10:40
Открытие нескольких документов в Компас 3D antonio89 Компас 2 26.05.2012 00:07
Многолистовый чертёж в Компас V10 toha1989 Компас 10 23.06.2010 23:28
Проблемы с КОМПАС 3D v9 SoDD Компас 142 02.01.2010 20:20
