Как присвоить массив или объектную переменную полю базы данных DAO?
Если работать без привлечения sql-geometry, то как варианты:
- преобразовать в строку и хранить ее. - создавать отдельную таблицу, куда засовывать координаты по X, Y и ссылку на владельца. Кстати, не забудь еще про дуговые сегменты.
Зачем так страдать? Для SQL Server либа с геометрией лежит на NuGet - https://www.nuget.org/packages/Micro...lServer.Types/
Я уже не говорю, что в Autocad Map 3d есть FDO для работы с БД и при этом у FDO есть API и вообще он open source https://www.osgeo.org/foundation-new...3-3-0-release/ Цитата:
Land Desktop их использовал Последний раз редактировалось trir, 07.11.2021 в 14:02. |
Как присвоить значение пользовательского параметра полю? | serega374 | Динамические блоки | 1 | 26.09.2020 17:49 |
Как присвоить полю значение атрибута (вхождение блока)? | Arturich | AutoCAD | 10 | 10.07.2018 09:46 |
Параметрическое черчение в AutolLisp с использованием базы данных чертежа | Danger_pgs | LISP | 31 | 02.04.2008 08:38 |
Нужен опыт создания базы данных кухонной мебели:) | Таня. | AutoCAD | 19 | 15.02.2008 17:43 |
Базы данных по НВК | Hans667 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 27.11.2007 11:26 |
