Расчетные программы для получения спектров ответа при учете грунта в виде массива
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчетные программы для получения спектров ответа при учете грунта в виде массива
Непрочитано 08.11.2021, 11:12 #1
mihailpetrushin
Добрый день уважаемые форумчане.
Возник следующий вопрос:
Используя какой софт можно получить спектры ответа при учете грунтового массива в основании сооружения.
Я знаю, что для таких целей используют Femap with NX Natran. Вопрос можно ли использовать связку Plaxis + SCAD для таких целей?
Корректно ли, например, получить к-т постели при помощи связки SCAD и Plaxis и снять спектры из модели SCAD?
Спасибо заранее за ответы.
Что подразумевается под значением расчетного сопротивления грунта под нижним концом сваи и на боковой поверхности сваи СП «свайные фундаменты» 24 13330 Kahatu Основания и фундаменты 14 07.04.2021 04:24
Как правильно задать нагрузку от давления грунта? Emc Железобетонные конструкции 21 14.01.2019 11:53
Сертифицированные на территории Казахстана расчетные программы Анжела Разное 3 16.12.2009 17:30
Импорт из АutoCAD 3D в расчетные программы (Лира, Скад) Вовчанцый SCAD 4 07.12.2009 05:19
Представление грунтового массива в виде КЭ модели Simonoff Основания и фундаменты 110 21.08.2007 15:35
