Определение расхода листа, когда точный раскрой не известен
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Определение расхода листа, когда точный раскрой не известен
Непрочитано 11.11.2021, 14:22 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Известна общая площадь заготовок листового металла прямоугольной формы (разного размера и количества).
Прошу подсказать методику приблизительного расчета необходимого количества листов металла (который надо приобрести), когда карта раскроя не составлена.
Думается, умножить на какой-то коэффициент. Какое значение коэффициента тут будет обосновано?
Если можно - ссылку на источник, или просто поделитесь опытом.
Непрочитано 11.11.2021, 14:53
Дмитррр
НЛО
Нужны хотя бы примерные размеры и форму конечных вырезок и размер листов которые будут покупаться. Прикинуть даже за минуту не проблема.
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
От 1 до 2.
Логика-то простая.
Если нужны будут листы 1х1, а покупаешь листы 1х2, то к=1 (делишь лист на 2 и отходов не остаётся). Если нужны листы 1х1,01, а покупаешь 1х2, то к=1.99 (отрезаешь 1х1,01, а 1х0.99 выкидываешь).
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2021, 15:49
Creator
В эти "0,99" будут укладываться более мелкие детали.
Чертежи этой металлоконструкции есть только бумажные. Это надо все заготовки прочертить и потом располагать их на листе, так или иначе. Довольно трудоемко.
Помню, что еще в советские времена применялся какой-то коэффициент...
Creator вне форума
Непрочитано 11.11.2021, 15:52
Дмитррр
НЛО
А откуда можно было понять из первого поста, что есть более мелкие?
Не так уж и трудоёмко. Надо уметь прикидывать.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 11.11.2021, 16:12
v.psk
Псков
если и есть какой-то осредненный коэффициент, то он скорее всего - в каком-нибудь сметном сборнике - работ, расценок, итп., погуглите в этом направлении.
v.psk вне форума
Непрочитано 11.11.2021, 19:18
Tehnolog5
Такого узаконенного коэффициента в Советские времена не было, нет и по сей день... В нынешней ситуации заранее поинтересуйтесь у снабженцев (а они на металлобазе) какого габаритного размера они могут приобрести листовой прокат необходимой марки и толщины. Только после этого выполняйте раскрой и составляйте материальную заявку для ОМТС. Вам ещё повезло, что у всех заготовок форма прямоугольная. Если добавятся детали круглой формы, то изменится и коэффициент. Будьте готовы к тому, что отдельные Заказчики (особенно там, где есть ВП) любят проверять коэффициент использования материала, и нужно ещё им объяснить, почему этот коэффициент больше единицы. Начальство хочет практически безотходного производства. Задача технолога выбрать наиболее рациональный раскрой. Вывод: дружите со своими снабженцами, чтобы после их закупок приходилось пореже заниматься "перекраиванием". Удачи !!!
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 11.11.2021, 23:22
bigden
для листвы 17% на отходы бери
bigden вне форума
Непрочитано 11.11.2021, 23:38
Tehnolog5
Это сошло-бы с рук в те времена когда черный металл стоил копейки ! А сегодня это не прокатит !!! А если речь вообще о нержавейке ??? Так что без раскроя никак не обойтись...
Непрочитано 11.11.2021, 23:43
bigden
закладывай, как я говорю. и ни процентом меньше
bigden вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 03:06
Serge Krasnikov
На всякая программа составления плаз вас поймет, хорошо бы если бы она была умной и разместила бы детали тудЫ сама. Если сам будешь размещать во внутрь детали более менее мелкие, она может перепутать внутренние и внешние контуры и прижоги у вас останутся на детали, а не на отходах.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 09:36
Tehnolog5
Не забывайте поговорку : семь раз отмерь (раскрои), один раз отрежь ! Удачи !!!
Автор темы   Непрочитано 12.11.2021, 12:38
Creator
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
Помню, в нашей организации УПТК Беллифт он был. Узаконенный в пределах этой организации. Разумеется, с учетом собственной практики.
Точнее, дело обстоит так: детали самой разной формы условно описываются прямоугольником, для расчета требуемой площади листа. Знаю, у мебельщиков есть программа(ы), которые автоматически подбирают оптимальный раскрой листов ДСП, для прямоугольных деталей. Но у меня на ПК такой программы нет.
Не всякая программа составления плаз вас поймет
Я начал работать тут недавно. Мне сказали, что местный лазер настолько умный, что сам размещает детали, как надо. Вроде бы пока без прожогов.
Подобная задача будет возникать эпизодически, при обращении к бумажным чертежам, для которых у нас нет моделей. А имея модели, сделать DXF-ки, раз плюнуть. Тогда можно и конкретно раскрой определить.
Creator вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 13:27
kp+
идущий по граблям
Знаю, у мебельщиков есть программа(ы), которые автоматически подбирают оптимальный раскрой листов ДСП, для прямоугольных деталей. Но у меня на ПК такой программы нет....Подобная задача будет возникать эпизодически, при обращении к бумажным чертежам, для которых у нас нет моделей...
Гуру данного форума Евгений Елпанов в свое время написал прогу расчета раскроя древесины для художественного паркета. Прога была заказная, поэтому посмотреть демо не получится, но судя по описанию, у нее какие-то полуфантастические возможности. В т.ч. работа с растровыми изображениями от художников. Может, стоит к нему обратиться, сделает версию и для Вас.
Последний раз редактировалось kp+, 12.11.2021 в 13:34.
kp+ вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 14:24
Для лазера все равно нужен DXF
Непрочитано 13.11.2021, 19:49
Нурлан
Алматы
Такие теоретические прикидки расхода металла приводят обычно к очень большим потерям денег. Лучше все таки прочертить каждую деталь, блоками расставить с необходимым зазором(под плазму или под лазер). Придется конечно в "пятнашки" поиграть какое то время. Зато можно реально понять сколько листов какого формата нужно искать.
Нурлан вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2021, 10:16
Creator
Сообщение от Нурлан Посмотреть сообщение
В нашем случае - не приводят. Потому что постоянно работаем с листом определенных толщин, и остатки пойдут в дело, для других изделий.
Придется.
Согласен. Но бывают ситуации, когда в течение полу-дня требуют дать расход металла, а с раскроем надо еще повозиться, и перед этим DXF-ок наделать.
Creator вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 20:36
Поговорка "кроилово ведет к попадалову" прям свежими красками заиграла....
Учитывая нынешние цены на металл,
https://www.youtube.com/watch?v=zsVHNosyCAc
AutoCAD 2016 в пространстве листа на вкладке Вид неактивна панель видовые экраны. Семпли AutoCAD 18 19.04.2018 16:36
Взаимосвязь подшивки, поля и штампа листа. Нужна помощь в настройке свойства. konservnii AutoCAD 7 25.08.2016 15:03
Величина расхода водопропускных труб pipedesign Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 5 28.01.2015 13:41
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
