Свайный фундамент в весьма подтопляемой территории
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент в весьма подтопляемой территории
Непрочитано 13.11.2021, 11:29 #1
ПользовательВ
Здравствуйте. Участок по категории подтопляемости относится к весьма подтопляемым. Подскажите, есть ли опасность проектирования на таких условиях? Низ ростверка на уровне УГВ. И как выполнить тщательную гидроизоляцию свайного фундамента.
Верхние слои - пластичные суглинки. Сваи опираются в песок.
Последний раз редактировалось ПользовательВ, 15.11.2021 в 12:48.
Автор темы   Непрочитано 14.11.2021, 21:26
ПользовательВ
Никто так и не ответил(
ПользовательВ вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 00:06
| 1 #3
mainevent100
Сообщение от ПользовательВ Посмотреть сообщение
Нет опасности
----- добавлено через 30 сек. -----
можно ли опирать забивную сваи в пески
Можно
mainevent100 вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 04:42
Yuriy Petrovich
Конструктор
Конечно же есть опасность в принятии непродуманных решений! Тем более в среде обводненных песков, тем более пылеватых.
Есть какие-то ограничения, нормы
Есть. Изучайте нормы.
можно ли опирать забивную сваи в пески прослоями пылеватые
Опирать (заделывать) на (в) обводненную прослойку из пылеватого песка - нет, ни в коем случае!
А вообще-то, для каких-либо советов, подсказок - совершенно недостаточно исходных данных. И не только по грунтам основания. Не стоит слепо верить в данные статических испытаний свай.
Есть сомнения, что вы конструктор или конструктор достаточной квалификации. Все ответы на ваши ?? лежат почти на поверхности, все описано в нормах, руководствах и т.п. документах. На вскидку, у вас сложные инж. условия площадки стр-ва. Но, опять-таки, исходных данных совсем недостаточно.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 05:11
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Здравствуйте. Участок по категории подтопляемости относится к весьма подтопляемым. Подскажите, есть ли опасность проектирования на таких условиях? Низ ростверка на уровне УГВ. И как выполнить тщательную гидроизоляцию свайного фундамента (стандартное решение - (обмазать поверхности горячим битумом думаю это не то)
Есть какие-то ограничения, нормы - можно ли опирать забивную сваи в пески прослоями пылеватые, водонасыщенные. По статическому зондированию несущая способность очень хорошая. Модуль деформации 38МПа. Могу приложить разрезы.
Опасность проектирования есть даже на скале, если вы не понимаете что делаете.
Бетону вода в общем то не страшна, страшна корозия воды к ж.б. конструкциям (если есть), корозия грунта к бетону (если есть) и попеременное замораживание и оттаивание в зоне промерзания. Так что достаточно заложить соответствующую марку по морозостойкости и водонепроницаемости (СП 28.13330) и предусмотреть мероприятия по уменьшению влияния морозного пучения.
По поводу опирания и норм - СП 22 и СП 24 вам в помощь
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 09:40
Tyhig
На кой хрен собственникам дом-корабль ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 09:47
Podpolie
По воскресеньям о сваях размышлять? Что уже совсем в жизни нет счастья?
Разрезы и табличку физ-мех св-в прикладывайте и посадку свай.
Podpolie на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.11.2021, 09:58
ПользовательВ
Про марку бетона по водонепроницаемости ясно. Вода не агрессивна к бетону и арматуре. Но вода в уровне пола подала - это нужно делать наверно отвод с помощью дренажной системы.
И опирать в пылеватые водонасышенные пески - это 100% нельзя?
Последний раз редактировалось ПользовательВ, 15.11.2021 в 10:09.
Непрочитано 15.11.2021, 10:18
1 | #9
Podpolie
это 100% нельзя?
Можно. Модуль приличный, еще и постараться надо забить. Случайно не плотные. Посмотрите на коэффициент пористости. Приложите разрез и табличку.
Podpolie на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.11.2021, 11:22
ПользовательВ
СП запрещает опирать только на рыхлые пески. Про пылеватые водонасышенные не говорится.
ID:	242734  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ПользовательВ, 15.11.2021 в 11:40.
Бим
пенсионер
Украина
Вроде всякие СП оговаривают на чего можно опираться сваями в прямую. Откройте да прочитайте. Зачем верить в чью-то память и пересказы?
Бим вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 11:44
lee
43
может будет полезно
https://studref.com/302799/stroitelstvo/plyvuny
lee вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 11:51
| 1 #13
Podpolie
Нормальный у Вас песок, классический. Ну во всяком случае по Московской геологии - 95% такой геологии.
Сваи дай бог на метр зайдут под суглинками, дальше отказы начнутся. Видно как зонды отлетают. Больше про мероприятия по погружению думать надо.
Podpolie на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.11.2021, 12:06
ПользовательВ
Только что делать с водой уровне низа ростверка. Слой щебня не спасет?
Непрочитано 15.11.2021, 12:29
А чем вода в уровне низа ростверка мешает?
Тысячи зданий стоят с постоянным УГВ выше отметки пола подвала... А у вас эпизодически вода будет подниматься до низа ростверка... эка невидаль
Непрочитано 15.11.2021, 12:31
gorbun
Offtop: Стильно, модно, молодежно
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 12:33
Podpolie
От чего он должен спасти? Свайный фундамент Вы будете считать с учетом обводнения грунтов - оно уже есть это обводнение.
Отсыпка щебня, песчано-гравийной смеси Вам будет нужна. Техника в котловане, тот же копер будет тонуть по погон башни, см. ИГЭ-1,2 - грунт такой: человек не пройдет.
Я как то в такую кашу провалился по пояс - к копрам шел на испытания - ковшом экскаватора вытащили. Слабый лед был, как и сейчас чуть приморозило))).
Организуйте поверхностный водоотвод. Нарезка траншей, зумпфы под насосы открытого водоотлива. Дорого конечно, но такую площадку нашли.
Щебеночное основание тройного назначения: организация работы техники, сбор/отвод воды и подготовка под бетонную подготовку (тафталогия), а по ней уже гидроизоляцию под плиту накатаете.
ИГЭ-5 используйте на подсыпки, если получится его в отвал собрать. Ну это так больше для самостроя))). На дороги его....
Podpolie на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.11.2021, 13:27
ПользовательВ
[quote=Сергей Юрьевич;1968424]А чем вода в уровне низа ростверка мешает?
Изыскания проводились в сентябре. В отчете: возможно повышение УГВ на 1-1,5м. А это уже выше пола подвала
Последний раз редактировалось ПользовательВ, 15.11.2021 в 14:09.
Непрочитано 15.11.2021, 18:31
mainevent100
ну так делайте гидроизоляцию стен подвала. Еще как вариант - дренаж. На этом все.
Какой методикой СП 24 расчёта свай на прочность по материалу пользоваться ? Tyhig Основания и фундаменты 15 07.10.2019 12:49
Опирание нижнего конца сваи на рыхлый песок Sektor Основания и фундаменты 5 01.05.2018 20:17
Отклонения свай от проектного положения в плане viking1963 Основания и фундаменты 44 13.09.2017 11:59
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. Poreth Основания и фундаменты 58 12.12.2013 10:51
