Подбор винтов для сборной детали
А в чем, собственно, затруднение?
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
В какой программе проектируете? |
думаешь нужен кондуктор? Зажать и обрабатывать совместно до самого завинчивания винтака и всё совпадёт.
Я в таких штуках использовал электрозаклёпку: прорезал в листе щель, приложили и сваркой прошлись - снаружи нет шва, всё чётко, а по центру листа и наплевать что шов... |
Не правильно выразился, уменьшение не трудоемкости, а итоговой стоимости, так как при цельном исполнении лист толщиной 34 мм, раскрой - водорезка, материал в стружку - 40%. В случае со сборным вариантом - быстрый и не дорогой раскрой, приличная экономия по материалу из-за минимальных отходов, кондукторы нет - 4х осевой обрабатывающий центр либо координатка. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ребят, суть вопроса другая, как мне растягивающее усилие воспринимаемое винтом вычислить то? |
да элементарно. Нарисовал деталь, пририсовал к ней силу, прикинул что винт придавливает - одна реакция, вторую реакцию даёт место где пластина в деталь упирается (представь что желеки мягкие и ты начинаешь их раздирать. Где упрётся?) Не по самому краю, а допустим 2/3 от этой длины (на самом деле распределёная, да ещё по сложному закону, но приблизительно сойдёт). Уравнение моментов и все дела.
)) так в этом то и вопрос, никогда не знал, а тут еще и забыл )) последний раз с этим сталкивался 20 лет назад на учебе Если не сложно могли бы формулу написать? В первом посте расчетная схема приложена |
рисовать мне лениво, но если на пальцах прикидывать, то на каждый из винтиков по полторы тонны прийдётся осевой нагрузки (а ведь их ещё с натягом надо затянуть), а материал 120-150 н/мм^2 на смятие. Выдержит? Резьбу на смятие не считал, думаю первой сдохнет.
Наверное не на каждый, а на все 5 шт
Ну так установите (за отдельную плату естественно)
Получится что- то типа этого. Считал в SW Simulation. В компасе будет нечто похожее. Последний раз редактировалось Liukk, 16.11.2021 в 12:26. |
Да не, на пять в пять раз больше... Ну, если на пальцах: нагрузка на плече 100мм даёт 4100Н*100мм=410кН*мм Этот момент держат винты (будем считать что только за счёт осевого усилия) и плечо там миллиметров шесть (хорошо семь, но ведь не будет) 410кН*мм/6-7мм будет порядка 60кН на 5 винтов, значит на один 12кН и значит я не сильно ошибся прикидывая на пальцах
Liukk, она там по нижнему ребру упрётся в пластину и будет сминаться, а винты растягивать |
Сделал уточнённую модель и учёл упор по нижнему ребру. Диаметр стержней взял 8 мм. Всё равно плохо (для винтов) получается.
На винтах предел текучести превышен, и серьёзно. Нержава она конечно имеет очень большую площадку текучести, но самые большие растягивающие напряжения возникают как раз в резьбе, а она концентратор напряжений.... И выдержит ли сборная деталь подобное издевательство - никто не знает. На втором скрине показаны места, где напряжения превышают 150МПа. Я бы не рискнул применять подобное сборное изделие. |
ИМХО, предложенный вариант - тупиковый. Надо рассмотреть другие концепции изменения конструктива. Можно более комплексную картину увидеть, что это за штуковина и для чего она?
Украина (после Урала и Алтая)
А вложение представлено в DWG. Мой Компас не открыл. Я обычно Компасом перевожу в картинку JPG, чтоб любой мог открыть.
Оформление документации для сдачи в архив. Электронная модель детали и структура изделия | MissisMariia | Организация проектирования и оформление документации | 0 | 30.10.2018 01:01 |
Смещение размеров деталей на объединенных чертежах деталей при перемещении детали в модели | Litvinov-pa | Tekla | 0 | 27.04.2017 08:51 |
Ищу ДСТУ 17375-17379 на детали трубопроводов | hwarang | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 05.12.2012 15:41 |
Выбор покрытия детали из НЖ стали | Awaken_M1nd | Машиностроение | 27 | 27.07.2012 16:54 |
