В чем ошибка в проверке стальной балки по первой группе предельных состояний в Лире 2017?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > В чем ошибка в проверке стальной балки по первой группе предельных состояний в Лире 2017?
Непрочитано 15.11.2021, 17:52 #1
Артур1985
Прикладываю скрин.
Непрочитано 15.11.2021, 21:29
w7ra
Вариант 1. Параметры конструирования.
Вариант 2. Жесткости.
Вариант 3. Закрепления.
Много чего может быть, без схемы никак
w7ra вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2021, 09:53
Артур1985
Сообщение от w7ra Посмотреть сообщение
Прикладываю схему
Тип файла: lir балка 5·.lir (13.9 Кб, 12 просмотров)
Артур1985 вне форума
AutoCad 2017 зависает при использовании штриховки (Фатальная ошибка) Vortexhex AutoCAD 3 31.08.2019 08:36
Автокад 2017 Ошибка вычисления ассоциативной сети Tyhig AutoCAD 3 21.11.2018 17:05
Как в Лире САПР 2013 задать ребра жесткости балки? Олег89 Лира / Лира-САПР 6 03.10.2017 21:07
Revit 2017. Фатальная ошибка при открытии листа Данил Медведев Revit 0 29.08.2016 09:19
Предельные прогибы при расчете по первой группе предельных состояний. Askarov Конструкции зданий и сооружений 10 12.11.2009 19:09
