Почему цветовые области с прозрачностью при сохранении в ПДФ отображаются неверно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Почему цветовые области с прозрачностью при сохранении в ПДФ отображаются неверно?
Непрочитано 16.11.2021, 13:22 #1
margarita_hense
Здраствуйте, при рисовании фасада в Ревит и создании теней с помощью цветовых областей и наложением прозрачности в сохраненном виде выглядит иначе, не так как в самой программе. Фото приложила. Подскажите пожалуйста почему так происходит и как это решить. И да, где-то отображается правильно, а где-то нет.
Непрочитано 17.11.2021, 11:41
Dali
Попробуйте вкл. тени.
Тогда прозрачность в pdf сохранится
Dali вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2021, 14:45
margarita_hense
При включенных тенях чертеж в итоге сохраняется в растровом формате и линии не такие четкие, а пикселями отображаются. Мне это не подходит к сожалению. Есть может все таки причины неправильного отображения прозрачности цветовых областей?
margarita_hense вне форума
Почему Лира неверно определяет ускорения узлов? Boris_1 Лира / Лира-САПР 8 23.05.2016 19:59
Почему не отображаются узлы в AutoCAD? Яна Фосс AutoCAD 6 26.11.2014 10:38
Почему детали вентиляции на чертеже отображаются белым? kgn67 AutoCAD 6 13.09.2014 15:52
Почему не отображаются шейпы в типе линии? Xara AutoCAD 4 05.09.2014 18:17
Почему после создания динам. блока отображаются примитивы линий, а не создается 1 базовая точка? NAUKA AutoCAD 2 06.08.2014 07:58
