Брендирование башенного крана
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Брендирование башенного крана
Непрочитано 17.11.2021, 22:22 #1
Sphinx
Доброго времени суток, столкнулся с задачей, ППР(ППРв) на монтаж дюралайта на башенный кран, может кто сталкивался с этим, какие нюансы могут возникнуть, на что обратить внимание?
Непрочитано 18.11.2021, 10:49
Tyhig
Offtop: Для таких работ будет нанята микрофирма.
Микрофирма кинет вас на деньги. 100% аванс.
Монтажники на кранах в микрофирмах поголовно идиоты и работают без страховки. Разработать удобную страховочную систему. Десятикратно описать и нарисовать им куда тыкать страховочную систему и как ей пользоваться. Так описать каждую операцию на каждую деталь.
Продолжительность работ не более суток.
На период работ кран остановить приказом заказчика и генподрядчика. Согласовать остановку со всеми.
Ограничить скорость ветра, дождь, туман, гололёд. Очень жёстко.
Согласовать работы с прогнозом погоды отдельным актом.
Закрепить стрелу крана от поворота и каретку из кабины. В кабине должен быть крановщик следящий за рабочими. Желательно ограничить возможность доступа к пультам управления.
Контрольная сборка электроцепи доп. освещения на площадке с проверкой ?и пусконаладкой?.
Если есть доп. конструкции навешиваемые на кран помимо тросов, то согласовать их с собственником крана или даже заводом крана.
Разумеется должна быть рабочая документация на *дополнительное новое* освещение. В составе ППР его быть не должно.
Самое главное и забыл. Изменится грузовысотная характеристика крана при расположении на стреле новых грузов, тросов, светильников. Надо её пересчитывать. Даже 1 кг там сильно повлияет. Эти 100-200 кг разницы надо отразить в новой временной характеристике крана. Эту характеристику должен вам выдать собственник. Я про то, что на конце будет не 1,6 т, а уже 1,4 т... В ППР это всё включать надо описательно, *а именно то* что сначала *вашей фирме и генподрядчику надо* получить новую характеристику от собственника, а уже потом включать кран в работу.
Усё, между строк вроде ничего не осталось. Я хз, чем вы там читаете.
Последний раз редактировалось Tyhig, 18.11.2021 в 14:58. Причина: неоффтоп добавлен после возмущений КСВ, забыл упомянуть
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 12:32
| 1 #3
*KSV*
То что выше написал Тимур не просто оффтоп, просто полный бред. Не знаю зачем он это делает.
По теме:
Нюансы могут быть разные, точнее последствия, после установки не предусмотренного оборудования на башенный кран. Именно на это и стоит обратить своё внимание, на кране не должно быть ничего постороннего и лишнего, не предусмотренного паспортом на кран. Вы не имеете права вносить изменения в конструкцию крана.
*KSV* вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 13:40
ZVV
Харьков, Украина
На мой взгляд, во втором сообщении не бред. Вполне по делу.
По теме:
Последствия установки непредусмотренного оборудования на кран это вообще не вопрос разработчика ППР (проекта производства работ). Это проблемы собственника согласовать с заводом-изготовителем наличие дополнительного оборудования на кране. В ППР должно быть показано, что и как монтировать и меры безопасности при выполнении монтажных работ.
ZVV вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 14:20
*KSV*
это Тимур потом добавил, обратите внимание на время создания сообщения и на время правки его.
И что там по делу? Это -
Полный бред)))
В ППР указывается кран - тип/марка/характеристики, и его оснащение "Дюралайтом" в рамках ППР вообще никак не должно отражаться.
А вот если влепят в рамках ППР не предусмотренное оборудование на кран, то тогда будет "большими вопросами" (административная ответственность или не дай Бог уголовная) для разработчика ППР, со всеми вытекающими, согласно действующего законодательства.
*KSV* вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 16:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Sphinx Посмотреть сообщение
Обратите внимание на минимальную высоту раскрытия парашюта у брендирующего кран дюралайтом работника.
Брендирование дюрайлайтом - это что СМР, чтобы на него ППР разрабатывать? А брендирование елки гирляндами тоже СМР? Дюралайт - это гирлянда? А отчего кран вдруг забрендируется, если его задюралайтить?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 08:04
Так они красиво выложат светящимся шнуром "Слава труду!"
Почему нет? Просто это отдельная работа, абсолютно никак не связаная с конкретной стройкой. ИМХО когда орден победы присобачили на башню крана, это гораздо страшнее - у него парусность гораздо выше этой светящейся верёвки...
Fogel на форуме
Непрочитано 19.11.2021, 10:18
*KSV*
Когда кран упадет, установку подобных гирлянд так свяжут с аварией, мало не покажется.
*KSV* вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 10:26
1 | #9
Podpolie
Что бы не врезаться в кран пролетая над Череповцом))).
https://krantest.ru/news/1427903723
https://garantmediagroup.ru/podsvetk...90318382825471
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 14:28
1 | 1 #10
Еще и током долбануть может. А уж как ПВХ горит хорошо (условно - загорелся этот шнут и крановщик спуститься не смог и задохнулся). Или спускался, надышался дымом и слег. Или спускался, запнулся о провод и упал. И т.д. и т.п. Во всем будут виноваты причастные. Ибо кран, это не игрушка, а инструмент.
Вероятности подобных событий невелики, но не равны нулю. Даже IP67 не спасет ибо вороны всякие любят поклевать шнуры, гофру дык, вообще за деликатес считают. Как вся эта хрень на УФ реагирует тоже не совсем понятно. Растрескается шланг, а кто-нибудь рукой схватится за оголенные жилы. Короче, один гемор, лишь бы глаз очередного дегенерата-олигарха порадовать или чинуши очередного.
По мне, дык, лучше покрасить красиво. Можно даже с блестками или какими-нибудь светоотражающими красками и подсветить снаружи прожекторами будет не хуже и гораздо безопаснее.
Я, вообще, не люблю рекламщиков. Ибо и так засрали все что можно и что нельзя своей рекламой. Теперь и до кранов добрались.
Непрочитано 19.11.2021, 15:13
ZVV
Харьков, Украина
Только при чем здесь проектировщик, разработавший проект производства работ по монтажу "гирлянд" на кран? Может еще водилу грузовика, который вёз "гирлянды" на стройку сделать ответственным за потенциальные аварии, связанные с «гирляндами» на кране?
ZVV вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 12:26
*KSV*
При том, что он первый обязан сказать что так делать он не имеет права! И ничтоже сумняшеся направить заказчика по адресу, а именно к производителю крана, который имеет право на внесение в конструкцию и оборудование своего изделия, в установленном законодательством и нормами порядке. (уверен зака просто лесом пошлют (гомерический смех))
*KSV* вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 13:31
так целые конторы этим заняты. Правда ни слова что они согласуют, только что они гарантируют
Fogel на форуме
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа? Nazhul Технология и организация строительства 31 21.07.2022 12:11
Кто имеет право проектировать крепление башенного крана к зданию? eilukha Прочее. Архитектура и строительство 49 06.08.2020 22:03
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
Возможно ли выполнить задвижку башенного крана нештатным способом? MrBrown Технология и организация строительства 0 14.07.2017 12:44
Использование секций стрелы башенного крана для козлового крана stoper Машиностроение 3 03.05.2012 17:12
