Можно ли убрать координату Z ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли убрать координату Z ?
Непрочитано 22.11.2021, 16:31 #1
igorium
Добрый день.
Часто сталкиваюсь на 2-мерном чертеже (генплан), что при измерении линейкой получается явно неправильные цифры.
Приходится в таком случае отключать привязку, и тогда цифры верные получаются.
Догадался, что измерение происходит в 3-х осях, несмотря на то, что чертеж 2-мерный.
Можно ли как-то выключить координату Z при измерении линейкой?
Или может есть отдельная команда для измерения расстояние только на плоскости?
Такая же проблема есть с углами.
При наложении поэтажного плана на генплан при выборе команды "Выровнять", когда я совмещаю 2 точки исходного и итогового положения, иногда поэтажный план встает черти как, опять же я догадываюсь что дело в пресловутой координате Z.
Т.к. в таком случае при измерении угла между двумя макетами, автокад пишет, что линии не ~компланарны.
Может есть команда, чтобы запретить или во всем автокаде или в конкретном чертеже измерении по оси Z ?
Непрочитано 22.11.2021, 16:40
v.psk
Псков
может обнулить эту Z?
v.psk на форуме
Непрочитано 22.11.2021, 16:42
1 | 1 #3
osnapz ?
Автор темы   Непрочитано 22.11.2021, 17:00
igorium
Обнулить не всегда получается.
Когда накладываю поэтажку могу - при глюке, захожу в свойства и правлю Z.
А при измерении нереально - там привязка цепляется за все подряд - дома и т.д. и дольше будешь искать за что она зацепилась, чтобы обнулить у нее Z.
----- добавлено через 32 сек. -----
osnapz ?
Спасибо, не знал.
Попробую на следующей объекте.
----- добавлено через ~3 ч. -----
osnapz ?
Проверил. Помогло.
Большое спасибо!
osnapz ?
Но при измерении расстояния по прежнему ерунду показывает(
Но дома теперь нормально поворачиваются и сажаются, что тоже не мало.
igorium вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 00:16
engngr
сети
Московия*
Сообщение от igorium Посмотреть сообщение
Не черти отрезками. Черти полилиниями. А вообще подоснову (и свои чертежи, если не знаешь, зачем тебе высоты) надо плющить в ноль.
Часто z очень просто обнуляется.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2021, 00:18
igorium
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Я не черчу.
Скорее больше измеряю.
Как плющить в ноль?
igorium вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 00:19
engngr
сети
Московия*
Как плющить в ноль?
Поиск?
engngr вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 07:38
Поиск: "эта проклятая z координата"
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Можно ли снять вентфасад и убрать утепление лоджии? Mari_Babae Архитектура 15 09.06.2016 12:07
Можно ли убрать стойку ? bajk Металлические конструкции 46 01.04.2015 13:55
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
