Можно ли и как растягивать динамический блок из модели?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Можно ли и как растягивать динамический блок из модели?
Непрочитано 23.11.2021, 15:18 #1
mininiv89
Всем доброго времени.
Подскажите, можно ли как-то применять команду РАСТЯНУТЬ на динамическом блоке из модели?
Имеется ввиду, что создан блок с ручками и хочется применять команду РАСТЯНУТЬ непосредственно в модели как она работает на обычных фигурах.
Если нет, подскажите, в какую сторону двигаться, чтобы такое можно было реализовать? Есть сторонние надстройки, к примеру Athena от cad-plan, где данная возможность реализована.
Заранее спасибо
Непрочитано 23.11.2021, 17:04
kp+
идущий по граблям
Может, в версии 2032 добавят такую фичу в стандартные средства. А сейчас - только писать собственный аналог или заменитель. Либо стандартной команды (наверное, можно даже на LISP'e, хоть и с некоторыми ограничениями), либо стандартного динамического блока (нужна "тяжелая артиллерия" ARX).
kp+ вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 19:42
А чем не нравится линейный параметр + stretch? Если надо работать с "3D", можно либо использовать сети (Mesh), либо уходить в другое ПО.
Автор темы   Непрочитано 24.11.2021, 10:30
mininiv89
В динамическом блоке присутствуют еще атрибуты. Данный блок планируется выгружать с завязкой на атрибут, слой, размер.
mininiv89 вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 10:32
Ну и что? Какая разница-то?
Автор темы   Непрочитано 24.11.2021, 10:42
mininiv89
Так нужно использовать команду stretch на готовом динамическом блоке, чтобы он за ручки двигал, как он это делает с обычными фигурами в модели. Как делать сам динамический блок я понимаю.
Сейчас приходится, при изменении в модели, через свойства менять этот параметр. А если позиция не одна и они имеют разные значения, то приходится в ручную выборочно это править.
Если бы не надо было завязки еще и на атрибут, то тогда просто бы использовал обычные фигуры и растяжение, и проблем бы не было. Но такой вариант не подходит.
Непрочитано 25.11.2021, 08:57
VitalyAF
Сообщение от mininiv89 Посмотреть сообщение
...Если бы не надо было завязки еще и на атрибут, то тогда просто бы использовал обычные фигуры и растяжение, и проблем бы не было. Но такой вариант не подходит.
А разве атрибут не отражает значение размера? И что тогда мешает выбрать похожие, и изменить атрибут? Или индивидуально потянуть за ручку.
Я когда-то выкладывал похожие блоки...
PS
... Потом не надо забывать про параметрические размеры и графические ограничения, управляйте размерами объекта через параметры.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.11.2021 в 09:06.
VitalyAF вне форума
Динамический блок не работает на листе. tory_86 Динамические блоки 0 13.01.2019 14:47
Можно ли в ЛИРА 2013 импортировать расчетные модели из файла в файл? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 2 14.06.2018 05:52
AutoCAD. Можно ли не редактируя и не расчленяя блок подрезать его? Дмитррр Динамические блоки 3 25.05.2018 11:49
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия RoyMax Программирование 4 19.10.2014 13:43
Динамический блок формата листов A-l-l-A Динамические блоки 8 21.12.2012 10:06
