Какого вида кирпич на фото?
град Воронеж
это у современного видно, а ТС пишет
Автор если есть возможность выложите фото половняка с отломанной стороны, желательно крупно. По структуре будет видно. Ваш кирпич похож на пластического формования годов так 80-х, но чтобы точно сказать надо видеть слом.
С уважением, yarrus77 |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Обращает на себя внимание остутствие трещин (что у современного заводского полнотелого кирпича практически не встречается} и разнокалиберность кирпича. Хотя, может на фото не видно.
Возможно это старый и ли кустарный кирпич. Раньше обжиг и остыв кирпича проходили неделями и термоусадочные трещины проявлялись реже. У современного кирпича чаще встречаются черные следы по трещинам от выгорающих добавок. Размораживается кирпич по разному. Современный откалывается пластинками, старый выкрашивается. Светлый цвет может быть признаком недожженого кирпича, но совсем не обязательно - зависит от глины. Светлый цвет на фото может быть от переэкспонирования при съемке. Высказал свои соображения, на основе небольшого личного опыта без каких либо претензий на истину. По фото оценивать качество кирпича не советую. |
Псков
я бы сказал что лучше в топке, например, использовать огнеупорный кирпич.... а морозостойкость пожалуй ни к чему
да, и мастера/схему кладки надо подобрать, исключить ошибки.... старой деревни нет рядом? идеальный вариант - переложить печь) |
Что глиняный кирпич - сомнений нет. Но все остальное - догадки. Автор - не покупайте кирпич б/у, если не знаете его характеристики. Он может быть как пластического, так и полусухого прессования. Может быть вообще недожженный (под дождиком в кучку глины расплывется - видел такое у заводского кирпича). Продавцу верить - последнее дело. С чего Вы взяли, что кирпич М150 (да и зачем это для печи) - в лаборатории испытывали?
Мне кирпич с трещинками и по шершавее больше нравится. Туда молоко раствора приникает и крепче связывает.
Такой он прессованный. Типа тротуарная плитка - у нее тоже два вида - прессованная или пластический. Печка на территории заводика стоит? Кирпич М-50 я могу разбить кулаком))).
град Воронеж
По правильному печи на другом растворе кладут (глиняный), там молочка нет.
PS ТС, в библиотеке есть Шепелев https://dwg.ru/lib/1368 у меня есть несколько скачанных из интернета книг, не знаю стоит их сюда на сайт грузить. вот одна из
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 24.11.2021 в 18:44. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
град Воронеж
слишком долго грузить по-другому ![]()
град Воронеж
Во мне скрывается Плюшкин. Думал на даче печь сложить, вот изучал вопрос. В итоге поставил печь-камин и правильно сделал. Для сезонного дома до температуры -5 ночью самое то.
Определение вида строительства | rassom | Прочее. Отраслевые разделы | 13 | 21.09.2016 23:04 |
Нужно фото по строительству любого объекта, желательно крупного | LexaMV | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.01.2012 17:29 |
Где в данном случае проходит линия регулирующая застройку (фото плилагаю). | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 01.08.2011 21:23 |
Определение вида и серии железобетонных изделий по фото | sol0527 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 24.11.2010 18:11 |
АА2008 Перенос вида на лист | xag | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 12.11.2008 11:47 |
