1 | | #1 |
Формулы секториальных геометрических характеристик прокатных швеллеров
проектировщик
Кострома
Псков
А зачем новая тема? https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=163798
Да и на форуме если поискать.... |
Интересная ситуация. Прогоны из швеллеров широко применялись и применяются. Столкнулся с подбором сечения прогонов. У меня шаг колонн (пролёт) 6м, шаг прогонов 3м, уклон поясов ферм 0,025. По серии 1.460.2-10/88 заявлена допустимая нагрузка на прогон 720кгс/м (рис.1). У меня расчётная 692,3кгс/м (снег, сэндвич-панели, собст. вес). По ручному расчёту (шарниры на концах): Мх/Wx=31,16кНм/(153*10^-6)=203,66МПа. Лира показывает процент использования по 1 ПС 270%. Создал файл с одним прогоном с таким же загружением - процент использования по 1 ПС 293%. Лира, вероятно, прикладывает к швеллеру силу по оси z в центре кручения, т.к. стержень закреплён на опорах только от перемещения по осям х,у,z и не закреплён от поворота вокруг осей.
С прискорбием понимаю, что не понимаю, как считать прогон с учётом бимомента, чтобы проверить программный расчёт. 1. Неужели бимомент оказывает такое сильное влияние на НДС? 2. Почему в сортаментах не указывают значения секториальных параметров и их многие берут из учебника Бычкова, который не является нормативным документом? 3. Учитывает ли кто-нибудь при расчёте деформации настила покрытия (Рис.3)? 4. Почему тогда в серии на фермы указана нагрузка на прогон из швеллера 20П 720кгс/м? 5. В приложенном автором темы скрине из Руководства подбора сечений элементов строит. констр. ч.2 (не знаю, является ли действующим нормативным документом), стр.40, дана формула определения центра кручения швеллера альфа(х)=3*(в1)^2/(h1+6в1), в учебнике "Сопротивление материалов" (Александров, Потапов, Державин) дана формула с выводом альфа(х)=3b/(6+Аст/Апол) (Рис.2). При просчёте швеллера 20П по формуле из Руководства получается: 3*(76-2,6)^2/(191+6*(76-2,6))=25,6мм, а при использовании формулы из учебника: 3*(76-2,6)/(6+191*5,2/((76-2,6)*9))=29,3мм. Разница: 29,3/25,6*100-100=14,5%. В учебнике Бычкова, на стр. 125, указано, что закругления у стенки профиля, правда, двутавра чрезвычайно малы и ими пренебрегают. Завтра поставлю тяжи (круг d24мм) (Рис.4)-не знаю, откуда картинка. Посмотрю, как поведёт себя конструкция |
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Хочу всё знать, почему не закрепляете прогон на опорах от вращения? В СП 16 приложение Ж сказано, что опорные сечения нужно закреплять от опрокидывания. Лира априори не запустит на расчёт схему, где есть прогон, с приложенным крутящим моментом и разрешёнными поворотами по этому направлению. Подумал, что вы догружаете прогон кручением, если ловите здесь центр кручения. А обычную, рядовую погонную нагрузку Лира приложит в центре кручения, если специально не сделаете эксцентриситет. Сечение прогона повернули по уклону? 270/293% это однозначно у вас по проверке устойчивости плоской формы изгиба при нераскрепленном на пролете 6 метров сжатом поясе. Если сравниваете с серией - в серии настил, он раскрепляет прогон, задавайте расчётную длину фи_b соответствующую. А если ваши сэндвичи не могут раскрепить швеллер, то тем более он обязан быть закреплён на опорах от вращения. Тяжи с креплением у верхней полки спасут положение, если выбросить сэндвичи из обеспечения устойчивости.
Есть в РФ сертифицированные программы для расчета геометрических характеристик сечения? | zenon | Расчетные программы | 23 | 31.10.2018 17:59 |
Библиотека С++ для расчета геометрических характеристик сечения | derik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.01.2017 10:12 |
Расчет геометрических характеристик шпунта | E_winner | Основания и фундаменты | 21 | 21.12.2016 15:16 |
Определение геометрических характеристик ломаного сечения | Yuzer | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 04.07.2013 21:40 |
Расчет геометрических характеристик приведенного сечения таврового профиля | Romeo1786 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.05.2009 21:16 |
