Где красивее армирование получается, в Лира-САПР или в Старконе, для идентичной модель
Если визуально, то картинка в САПР мне нравится больше (хотя вопрос наверно не об этом).
Если используются АЖТ, то Старк точнее определяет требуемое значение, так как даёт значение по грани колонны, а САПР в центре конечного элемента, примыкающего к грани колонны. В целом, осредняя значение, должны получаться одинаковые диаметры. |
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Когда-то я баловался сравнениями. Вот что припомнил:
1) В САПРе красивее, а в Старке точнее на той же сетке. И не только когда есть АЖТ, а всегда. Это хорошо известно. 2) В простейших случаях (M, N) при одинаковых усилиях армирование по прочности почти одинаковое. 3) Учет Mxy, Nxy в Старке выполняется по формулам из пунктов 8.1.54 и 8.1.57 СП 63. В САПРе же походу нечто другое. Поэтому при большом влиянии Mxy, Nxy арматура различается даже при одинаковых усилиях. 4) Проги по-разному вычисляли ширину раскрытия трещин (как сейчас, не знаю). Поэтому, если арматура подбиралась из условия трещиностойкости, тоже возникало различие.
Конструкция простит ... |
Точнее по сравнению с чем? )) Если сравнивать то с аналитическим решением тем более эта задача +/- решена у Тимошенко. Не смотря на то, что одна программа считает/выводит результаты по центу КЭ, а другая в узлах результаты должны выходить такие же. В теории. Большее влияет качество сетки.
Эталон, прежде всего, аналитические решения. Они есть для простых схем. Для сложных схем можно сравниваться с КЭ-решениями на более мелкой сетке.
Имеется вопрос с подбором балок при шарнирном опирании в пролете гл.балки и на колонны. Металлокаркас в ПК ЛИРА САПР 2018 R2х64 | routerball | Лира / Лира-САПР | 2 | 06.02.2019 11:35 |
Tekla Structures 2017 - Не получается вставить опорную модель | Бурякова | Tekla | 1 | 12.03.2018 09:55 |
Не могу получить чертежы ж/б балки (колонны) в Лира САПР 2013(некоммерческая) | la911 | Лира / Лира-САПР | 3 | 25.03.2016 11:59 |
Лира Сапр 2012. Верный ли расчет свайного фундамента? Не могу подобрать армирование, с чем связано? | Василина | Лира / Лира-САПР | 15 | 12.10.2015 10:23 |
