Элементы чертежа в разных системах координат
геолог
Тында, Дальний Восток
1. Чистка чертежа находится под запретом?
2. flatten
геолог Регистрация: 02.09.2009
flatten делал, на запрос "выберите элементы чертежа" выбрал все элементы. Не помогло.
Странно, если красную полилинию сгладить, и она становится 2д полилинией, то всё становится нормально. Последний раз редактировалось n0str0m0, 26.11.2021 в 11:43. |
Инженер Регистрация: 25.10.2021
Казань
flatten, выбираешь только красную, потом в запросе No (в случае с примером помогает)
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником |
Значит выделяй не все, а по частям. И смотри, что пишется в ком.строке.
Создание разных систем координат | Anadeonit | AutoCAD | 20 | 29.08.2017 08:52 |
Может есть lisp для копирования объектов из разных блоков в пространство чертежа ? | Куинбус Флестрин | LISP | 6 | 30.12.2016 15:24 |
Как найти все элементы чертежа? | Yula | AutoCAD | 3 | 06.12.2014 12:44 |
Почему не редактируются и не удаляются элементы чертежа? | Duper | AutoCAD | 7 | 17.09.2014 16:30 |
ЛИРА. Объединение перемещений узлов при разных системах координат объединяемых узлов | generous | Лира / Лира-САПР | 6 | 27.04.2013 14:58 |
