Как отчитаться, если строительный мусор разобрали жители?
ПенсионЭр
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Составьте акт по передаче мусора Заказчику. Строчку в смете на вывоз мусора не оплачивать. Будет маленькое недоосвоение денег по контракту. При проверке Заказчик покажет любую кучу мусора и скажет, что это именно тот мусор, хотя до этого дело не дойдет.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Думаю, можно и всё честно изложить в акте. Только нужны подписи тех, кто растащил мусор.
Использования мусора - это утилизация. Единственное надо с юристами проконсультироваться, как оформить безвозмездную передачу мусора от ООО частным лицам с целью его использования (утилизации). |
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Металлолом денег стоит и в сметах кажись учитывается ----- добавлено через ~6 мин. ----- А кое-где вывоз строительного мусора это выгодный бизнес. Последний раз редактировалось olf_, 29.11.2021 в 14:11. |
Ну найдите какого-нибудь синебота, который за бутылку подпишется в бумаге, где сказано, что я, такой-то такойтович, номер паспорта ХХ ХХ № ХХХХХХ, проживающий по адресу, деревня малые писюки, дом 8, внезапно оказавшийся в трезвом уме и светлой памяти, оставшийся от разбора здания такого-то, строительный мусор в количестве: лом бетонный 1 куб.м., шифер волнистый - 12 кв.м взял для использования в личном хозяйстве в личных целях. Дата подпись.
Нужно ли делать под мауэрлат ж/б пояс, если предположить шарнирно-подвижное опирание стропил | inzh.konstr | Деревянные конструкции | 14 | 02.08.2018 21:12 |
Лингвистический спор. Как корректно назвать задание на проектирование, если необходимо разработать документацию с использованием технологии информационного моделирования? | gdenisn | Организация проектирования и оформление документации | 27 | 11.05.2018 20:14 |
Законно ли, когда строительный объект не соответствует нормам ДБН (или СНиП)? | leon-lv | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 13.10.2017 17:39 |
Если отверстия не совпали с анкерами, что делают при креплении к стене? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 07.09.2012 18:39 |
Нужен ли ПОС на первую очередь строительства, если здание не капитальное? | Лёнчик | Технология и организация строительства | 6 | 21.06.2010 10:08 |
