Дефект бетона в колоннах
Проще срубить и залить заново. Если в теории то вырубить до плотного бетона (если он там вообще есть) и применить ремонтную смесь.
Я бы это творение как железобетон то не рассматривал. Тут пчёлы отдельно, г..но отдельно. Смесь просто вывалили в опалубку, там уплотнением и в первом приближении не пахнет. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Можно по крестьянски оценить качество заливки просверлив колонну в нескольких местах.
На глазок никто не скажет. В зависимости от качества бетона варианты - от полной разборки до - оставить как есть. Вибрировать можно и снаружи. Раньше молотками по опалубке стучали. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Срезать пилой или ещё чем на полметра выше основания, оставшиеся полметра аккуратно расковыривать лёгким перфоратором с сохранением арматуры. Это получатся выпуски для связи с новой колонной. Полметра - это порядок величины. точный размер надо спросить у проектировщиков.
Сложнее сделать так, чтобы на арматуру не передавалось слишком много вибрации. А то она будет передавать эту вибрацию ниже и растрескается даже хороший бетон. Поэтому нужен лёгкий перфоратор. Лучше выше частота, но ниже энергия единичного удара. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Если заливать, то не более высокой маркой, а специальными ремонтными составами. Например, МастерЭмако. Инструкции и цены гуглите. |
Думаю по вашему совету просверлим отверстия. Пока ждем 7 дней чтобы бетон затвердел, проверим молотком Шмидта и отверстиями, если плотность слабая будем выбивать щебень. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Проще разбить и зачистить. Но думаю проверим плотность через 7 дней и решим. Может просто замажем. |
Молоток Шмидта проверяет поверхностную прочность цементного камня и в данном случае его польза сомнительна.
М. б. проверить на отрыв со скалыванием или скалывание ребра, если позволит арматура. Вообще какой дефект с непробетонированным периметром и прочным ядром - не такая уж редкость. |
При таких площадях ремонтных поверхностей снести проще и быстрее. Ну либо не парьтесь и просто обычной штукатуркой оштукатурьте, смысла разорятся на безусадочную смесь при таком подходе не вижу) |
Из 15 колонн только у двух дефекты значительные. У остальных щебенистость внизу. Думаю усилить внизу бетонной обоймой высотой 30 см толщиной 10 см. А 2 колонны выбить перфоратором бетон и залить по новой. Срезать арматуру не хотим. Что скажете?
Если Вы где-то не видите дефектов - это не значит, что их нет. У Вас налицо серьезное нарушение всей технологии. Лучше потом приварить арматуру, чем оставлять такой "бетон". Для начала возьмите обычный молоток и отбейте острым концом все, что поддается. |
Количество серий (партий) при проверки прочности бетона | Reedboss | Технология и организация строительства | 8 | 03.05.2022 11:22 |
Как соотносятся средняя прочность бетона и расчётное сопротивление бетона на сжатие? | Senior Engineer | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 02.10.2019 10:32 |
Характеристики для диаграммы бетона по СП63.13330 | Chernykh | Железобетонные конструкции | 52 | 21.11.2014 09:30 |
Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем) | biff001 | Обследование зданий и сооружений | 6 | 07.02.2012 08:01 |
Разный класс бетона в колоннах и перекрытиях | Prokurat | Железобетонные конструкции | 16 | 21.11.2006 14:28 |
