Расчетная нагрузка на сваи
НЛО Регистрация: 09.07.2007
На одну сваю?
Пальцем в небо: F=N/S (напряжение = сила / площадь) - это если нет моментов или эксцентриситета. Обратитесь к проектировщикам, которые делали проект. Хотя я понятия не имею, кто вы и что у вас там происходит ![]() |
Ну вообщем-то Ростехнадзор правильно просит пояснить. Штамповые испытания не дают результатов предельного сопротивления свай. Чтоб подтвердить предельное сопротивление свай по грунту, принятое в проекте, необходимо провести испытания в соответствии с ГОСТ 5686-2020 статическим или динамическим методом. Это уже зависит от того, какие у Вас сваи (забивные или набивные) и в какие грунты погружаются.
Offtop: О чём речь непонятно, но вот цитаты из СП 24. Может поможет.
Вероятно речь о 7.2.1. Тогда я бы тоже удивился. СП 24.13330.2011 Цитата:
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Штамповыми испытаниями вам определили модуль деформации грунта. К сваям этот параметр имеет весьма отдаленное отношение, и вам никак не поможет подтвердить допускаемую нагрузку на сваи. Заказывайте испытания, статические или динамические. Проектировщики вам укажут какие именно.
Что подразумевается под значением расчетного сопротивления грунта под нижним концом сваи и на боковой поверхности сваи СП «свайные фундаменты» 24 13330 | Kahatu | Основания и фундаменты | 14 | 07.04.2021 04:24 |
Определение периметра ромбовидной, трапецеидальной и пирамидальной сваи | petrgrigorich | Основания и фундаменты | 0 | 14.02.2018 11:01 |
Расчетная длинна сваи | Jonny17 | Расчетные программы | 9 | 19.10.2014 17:02 |
нагрузка на сваи от всего каркаса | SmeaNi | Расчетные программы | 5 | 20.05.2009 10:52 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
