нагрузка на сваи от всего каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > нагрузка на сваи от всего каркаса
Непрочитано 19.05.2009, 14:03 #1
SmeaNi
Доброго времени суток!проблема такая:есть расчетная схема здания,необходимо определить нагрузки на сваи,заданы загружения, РСУ, все жесткостные характеристики..разбито по группам...расчет линейный делает,а вот нагрузки от фрагмента схемы на сваи показывает нулевые... подскажите в чем может быть причина ?
Непрочитано 19.05.2009, 15:23
swell{d}
Düsseldorf
закрепление какое? жесткое? в скаде это приблуда очень проблемно работает - раз на раз не получается.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2009, 17:37
SmeaNi
Фундаментную плиту закрепила как в книжке по SCADу (по осям х и у), а сваи как специальные элементы конечной жесткости...Не понимаю вещь такую: мне казалось что если эти точки (в которых заданы сваи)учитываются при триангуляуции фундаментной плиты, то нагрузки же сами собой должны в них получаться,разве не так?
SmeaNi вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 17:54
swell{d}
Düsseldorf
самый простой вариант, это в местах свай замоделировать стержень и смотреть в нём усилия N. работает по крайней мере гарантированно. а вот с нагрузками от фрагмента схемы раз на раз не приходится - у меня тоже то нормально посчитает, то 0 выдаёт.
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 20:47
viking1963
SmeaNi
Добрый вечер,
Это Вы , милочка, куда-то не туда ткнули, по идее все должно нарисоваться. Прикрепляю характерную презентацию (Нагрузки на сваи)
ID:	20694  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузки на сваи.jpg
ID:	20696  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузки на сваи1.jpg
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 10:52
SmeaNi
большое спасибо!у меня все получилось
SmeaNi вне форума
отступ от края сваи до края ростверка? nado Основания и фундаменты 19 10.04.2019 10:50
Цена буронабивной сваи Ron Основания и фундаменты 27 27.01.2019 13:58
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
