Странное разрушение штукатурки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Странное разрушение штукатурки
Непрочитано 03.12.2021, 12:19 #1
amon222
обследование ЗиС
Обследование школы в Новокузнецке. Здание 30-х годов. Не могу определить причину дугообразного разрушения штукатурного слоя на фасаде. За стеной полузаглубленный спортзал. Все стены сухие. Транзитных сетей нет. В этом углу просадок нет. Наличие раньше каких-либо куч отрицается. Водоотвод неорганизованный. Прилегающая территория ровная. Данный дефект ни на что не влияет, но найти причину не могу. Подобный дефект имеется ещё у одной школы неподалёку.
Жду совета коллег.
Непрочитано 03.12.2021, 12:46
ТОСП
ПОС, ППР, КР
Тепловизором смотрели?
Такое ощущение, что разрушение идет по границе тепловых полей, на границе пар/лёд в стене (с учетом пара), видно еще парочку параллельных дуг от земли.
Для полноты картины разрез бы по этой стене с отметками высотными и "пирогом".
ТОСП вне форума
Непрочитано 03.12.2021, 12:50
Дмитррр
НЛО
Как давно красили? Как давно штукатурили? От старости не могло уже разрушаться начать?
Что за краска? Паропроницаемая? Годится вообще для наружных работ?
Скорее всего просто сыграли роль:
- дешёвая штукатурка
- дешёвая, не факт, что подходящая краска
- прошедшее время
Форма повреждений может ни о чём не говорить. Может, просто в этой зоне на 1% слабее, чем в других зонах и разрушилось в первую очередь.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2021, 12:51
amon222
обследование ЗиС
Сообщение от ТОСП Посмотреть сообщение
Тепловизором не смотрел, в ТЗ не предусмотрено. Да, штукатурка разрушается на границе холдно-тепло + сухо-мокро, но внутри ничего нет. Правда, покрасили, как всегда, в августе (внутри). Но тем не менее сухо. Стена кирпич 510мм.
- прошедшее время
Штукатурили ещё при СССР. Форма странная, на других объектах то же видел.
amon222 вне форума
Непрочитано 03.12.2021, 14:13
gunterZhlob
Есть ощущение, что темное пятно по низу стены тоже замешано в этом деле. И вероятно в том месте точка росы. Либо в конструкцию стены без задней мысли влепили бетонный блок, либо в стене спортзала есть ниша.
gunterZhlob вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2021, 14:19
amon222
обследование ЗиС
Сообщение от gunterZhlob Посмотреть сообщение
По низу - следствие неорганизованного водоотвода кровли. Там скорее всего сыро. Внутри по наружным стенам идут трубы отопления, они низ стены сушат.
Вроде в СССР внезапным включением фбс в кладку не грешили. А там, где грешили, идут трещины по шву сопряжения разных материалов.
Если бы не кладка, я бы сказал, что это шов бетонирования бестолковый. Но это кирпич.
Мне кажется, что в этом месте в грунте было место сильного замачивания, такого, что граница замачивания поднялась на 2-2,5м. Но других следов этого нет.
amon222 вне форума
Непрочитано 03.12.2021, 14:29
lexa_3513330
Я бы еще обратил внимание на тот момент, что на отмостке под трещиной снега нет.
lexa_3513330 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2021, 14:43
amon222
обследование ЗиС
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Да, я не обратил сразу внимание. Развивайте мысль, коллега.
Каких-то конструкций на именно этом участке я не увидел.
amon222 вне форума
Непрочитано 03.12.2021, 14:51
lexa_3513330
Сообщение от amon222 Посмотреть сообщение
А чего там развивать.... Явно с отоплением что-то не то. Соответственно в нижней части стены и в фундаменте температурный режим не как везде, возможно циклы замораживания/оттаивания другие. Поэтому этот фрагмент стены и гуляет отдельно от здания.
Но это не точно
Непрочитано 03.12.2021, 15:01
Podpolie
Посмотреть, что там за стеной. Батарея может висит - баян здоровый из труб сваренный.
Или футбольный мяч в стену пинают - спортзал же. От времени стена устала его принимать))).
У нас в школе было так - ворота с сеткой, при ударе сетка слабая - мяч в стену бил. Наверное уже за 40 лет панель выпала))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2021, 16:10
amon222
обследование ЗиС
Вот за стенкой. Никаких излишеств. Легкие отслаивания краски, не более. По низу отопление в коробе.
Мячиком, мне кажется, даже наша доблестная сборная стену не вынесет.
amon222 вне форума
Непрочитано 03.12.2021, 16:31
Дмитррр
НЛО
Речь не о стене с баскетбольным щитом случайно?
Если о неё, то не вибрация ли это от удара по нему. Там ведь не такие маленькие нагрузки. Как щит к кирпичной стенки крепится? И не совпадают ли отметки крепления с повреждением?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 03.12.2021, 16:33
Podpolie
А интересный вопрос))). Прямо криминальное чтиво))).
Вынести, то не вынесет, а вот долбят в эту стенку со щитом. Вибрации какие то по стены происходят от ударов.... Кладка кирпичная, раствор на контакте с кирпичом устает...попеременные, но постоянные динамические нагрузки. Раствор на растяжение не работает же? Да и характер отслоения похож на механическое воздействие. Кирпич не поврежден, а вот штукатурка отслаивается.
Уровень отслоения наверное совпадает с местом приложения нагрузок.
Сразу это не возникает, а вот со временем вполне возможно.
Что бы доказать или опровергнуть, датчики надо вешать, но денег нет.
Встаньте за стеной когда идет учебный процесс - услышить и почувствуете долбежку.
Я как то сваи забивал рядом с учебным корпусом МВД))). Нас заставили делать замеры динамики этого корпуса. Испытатели не едут и не едут. Я поставил стакан с водой на подоконник, работает - вода в нем расплескивается. Потом аспиранты из НИИОСПа подъехали, да есть однако динамика и хорошая)))). Но не завалили школу милициОнеров))).
Как говорят умные здесь Товарисщи, надо промоделировать в МКЭ))).
Сходите в другую школу, о которой писали - посмотрите как там.
Диссертация, если выгорит с Вас простава))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 03.12.2021 в 16:39.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2021, 16:47
amon222
обследование ЗиС
Это начальная школа - 1...4 классы. Это вам не курсанты.
Я уже уехал оттуда, сижу дома заключение пишу. В другой школе за стеной склад какой-то фигни, которой завхозу лень выкинуть. Тоже сухо. Трещин кладки в этом углу нет.
Вспомнил свою юность и 4 разряд по штукатурке: возможно такое разрушение на границе разных штукатурных растворов - снизу более высокой марки, сверху пожиже. Но такой границы - полукругом большого радиуса не упомню. Всегда граница была более-менее прямоугольная, либо по радиусу затирки рукой. Хотя именно на фасаде работал очень мало.
amon222 вне форума
Непрочитано 03.12.2021, 16:54
Podpolie
А Вы помните что такое дети, сами были таким. Это обезьяны с гранатой. Я в таком возрасте мусопровод поджег - испытывал быстрогорелку в фольге.
А потом советские нормы на раствор - состав замеса и т.п.. 1:3, 1:4 это роскошь. Если штукатурили в Советское время, уже 30 лет прошло с 91.
Так и пишите в отчете от мячей.
Мероприятия: натянуть сетку за щитом, что бы мяч на излете не касался стены.
А там даже батареи без защиты. Ничего физрук про детей не знает, оторвут по косой мячом, поздно будет.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2021, 17:10
amon222
обследование ЗиС
Я помню. Эти не такие.
В отчете вообще ничего по этому поводу писать особо не буду - износ и износ.
Вопрос не в качестве штукатурки, а в её странном разрушении.
amon222 вне форума
Непрочитано 03.12.2021, 21:32
v.psk
Псков
если вариант с пристройкой маловероятен... надо бы вскрыть штукатурку и посмотреть - возможно шов кладки
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2021, 21:44
amon222
обследование ЗиС
Специально на месте не смотрел. По фотографиям в разрывах штукатурки шов не виден.
amon222 вне форума
Непрочитано 04.12.2021, 00:02
| 1 #19
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Краска какая под рукой была, наверняка не паропроницаемая.
Горизонтальная ГИ либо отсутствует, либо под землю ушла.
Кирпич красный.
Штукатурка цементно-известковая.
В итоге вода замачивает красный кирпич, тот капиллярно активный материал может влагу до 4х метров поднять. Сохнуть некуда, потому как краска не дает испаряться/выдуваться влаге. Конденсированная влага попала в зону замораживания и вот результат.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2021, 10:15
amon222
обследование ЗиС
Кирпич красный.
Краска скорее всего известь. Ну не масляной же фасад красили. Раньше других вариантов не было.
Скорее всего так и было - сильное локальное замачивание с активным капиллярным поднятием влаги по стене, при прекращении увлажнения - высолы на границе замачивания и разрушение штукатурки по полукруглой границе сыро-сухо в месте выноса оснований и солей кальция и магния. Высолы за много лет могли с фасада смыться дождиками. А изнутри трубы отопления греют и ежегодно подмазывают.
Других вариантов в принципе пока не вижу.
Спасибо, коллеги, за обсуждение.
Ещё есть пара загадок, которые даже принципиально не могу объяснить. Как найду в архивах, предложу на суд.
amon222 вне форума
Технология демонтажа штукатурки с фасада Константин Д Конструкции зданий и сооружений 7 26.07.2017 17:31
Разрушение объемных элементов с физической нелинейностью Trosh Лира / Лира-САПР 24 09.12.2013 06:17
как армиров капители в расчете на прогрессирующии разрушение runge Железобетонные конструкции 6 03.12.2012 15:56
Разрушение общей стены двух частных домов. Прошу совета sapr71rus Прочее. Архитектура и строительство 31 02.05.2009 22:26
