Проблема с элементом соединения. Код ошибки 309.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Проблема с элементом соединения. Код ошибки 309.
Непрочитано 05.12.2021, 14:15 #1
it30
Добрый день. При проверке модели advance steel выдает следующее сообщение
Версия 2020. Но сталкивался с этим и ранее в других версиях.
Подскажите, пож-та, что почему это случается и что нужно сделать?
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с запуском на Windows 7 из другого .NET приложения (COMException 80080005) IvanShkuropadsky .NET 4 26.07.2011 10:23
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
