STARK,SCAD,LIRa и т.д.(модуль армирования)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK,SCAD,LIRa и т.д.(модуль армирования)
Непрочитано 07.01.2008, 12:17 #1
опус
В рекламном проспекте расход стали в жилом доме монолитного каркаса подавался как 19.4 кг/м2, в тоже время что похожее в моем портфолио выглядело как 22.5 кг/м2 на SCADе. Ну понятно, что вылизали нагрузки, коэффициенты и т. д. Но мысль, что STARK считает более экономно арматуру не дает покоя.
Наши 5%, на которых мы топчемся и от которых живем (в каждом конкретном случае свой), от сметной стоимости строительства рано или поздно пойдут в сторону увеличения стоимости проектирования.
Вопрос.
Кто нибудь сравнивал как считают арматуру расчетные программы, желательно по одной расчетной схеме, какая выдает более экономичный вариант, Что вообще думаете по этому поводу?
Последний раз редактировалось опус, 16.02.2008 в 23:17.
Непрочитано 07.01.2008, 12:48
Post
Старк выдает арматуры процентов на 15 меньше чем Лира. Армирование по Лире больше совпадает с ручным счетом
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 12:51
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Чем больше арматуры заложишь, тем меньше ее останется на тюремную решетку. Если серъезно, то при нынешней ситуации, когда строительство тех же жилых зданий приносит сверхприбыли, разница расхода стали на 5-10% для заказчика вещь вообще незаметная.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 14:43
Utan
А что, Техсофт начал Stark продавать?
Utan вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 15:34
Post
Сообщение от Utan Посмотреть сообщение
А причем тут Техсофт? Старк продавали и продают Еврософт.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 15:55
Utan
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
После очередной попытки, продать моей родной организации Техсофтом программный комплекс STARK, я призадумался.
и я удивился.
Utan вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 16:29
Post
Действительно. Сразу и не обратил внимания.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 20:06
Post
Самые реальные данные это полученные своими руками )). Я пользую Лиру - знакомые Старк. Сравнивали из интереса. Данные ессно примерные. В принципе с этим вопросам можно в поддержку Старк. Они не скрывают и сразу рекомендуют провести параллельный расчет в Лире. Ребята там хорошие и расскажут даже, если вы не пользователь.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 21:32
Neo_
матрица
Может дело в местах сопряжения колонны и плиты в Старке, там или абсол. тв. тело или математическая модель выравнивания моментов (пиков) , т.е. контур колонн сохраняеться, правда сейчас в Лире 9,4 тоже ввели атт. Это снижает надопорное армирование намного.
Да и в Старке матрица более быстрорешаемая, это ее главное достоинство по ср. с другими. Помню мучения и ожидание когда же посчитает Лира. Хотя Лира незаменима для металлов и деревяшек и как проверенный друг.
Neo_ вне форума
Непрочитано 08.01.2008, 18:38
Neo_
матрица
Neo. К сожалению в данном вопросе время не имеет никакого значения. Значение имеют деньги.
Философский вопрос.
Может тот, факт, что я уже много лет нахожусь в фрилансе, поменял мое сознание.
Я сначала спрашиваю сколько заказчик может заплатить за работу, а затем смотрю уровень технической сложности. Чето я перестал понимать собратьев по цеху? Интересно, а они меня?
Время - деньги связаны, к сожалению. И время порой играет главное значение при выборе исполнителя соответственно проекты делаються левой ногой в виде эскизов.
Neo_ вне форума
Непрочитано 08.01.2008, 20:40 Только ИМХО
JekaRum
панелил, панелю и буду панелить
г. Москва
Вот примерчик не из правтики конечно, а так сравнительная оценка. Облочка 6х6 м с одинаковой разбивкой на КЭ, закрепление жесткое по двум сторонам - т.е. коносль. Бетон В25, E0=3e7кН/м2, t=22см, нагрузки: собственный вес, распределенная 10кН/м2, сосредоточенная на крайконсоли - 10кН. и ест-но результат армирование больше безусловно в StarkES. Для частоты эксперимента - расчет по II предельному состоянию отключен (хотя это влияло только для РС в Лире).
Последний раз редактировалось JekaRum, 08.01.2008 в 20:57.
JekaRum вне форума
Непрочитано 08.01.2008, 20:56
JekaRum
г. Москва
Вот файлик...
Тип файла: doc Сравнение.doc (251.0 Кб, 349 просмотров)
JekaRum вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 07:54
erskz
С удивлением прочел что у кого-то выдало армирование в Starkе (любом) меньше чем в Лире 9,4, у нас задачи в основном с сейсмикой 9 баллов (Алмата) для высоток схема каркасно-стеновая, так армирование элементов на порядок больше выходит в джм(иногда до 2-х крат), в колоннах, ригелях и в плитах тоже больше он не так, как объяснить разницу при одной и той же задаче, причем РСУ идентичные, думаю дело в модуле подбора арматуры. После выхода 9,6 заметил, что Лировцы подтянули эту разницу (проверял армирование джм на 9,6 болше на 30% чем 9.4). Кто-нибудь разбирался с принципами подбора арматуры в стеновых элементах.
Экономия арм. стали это заслуга конструктора а не программ, расчет - информация для размышления конструктору последнее слово за ним, а не за програмой.
Последний раз редактировалось erskz, 19.02.2010 в 08:12.
erskz вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 09:08
SergeyKonstr
Сообщение от erskz Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Вот данные автомат. армирования одного и того же элемента в одной и той же схеме по релизам:
Лира 9.4 (R4) - 7,11 см2/м;
(R5) - 3,80 см2/м;
(R7) - 6,54 см2/м;
Лира 9.6 (R1) - 6,54 см2/м;
и в этой схеме другого
Лира 9.4 (R4) - 14,50 см2/м;
(R5) - 7,15 см2/м;
(R7) - 10,80 см2/м;
Лира 9.6 (R1) - 10,80 см2/м;
Начиная с R7 армирование пластины переписано, и как пишут разработчики, вроде как приведено в соответствие с теорией Карпенко.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 21:37
Нурислам
не подскажете почему Лира 9
,4 считает, но результаты не возможно посмотреть ? Заранее спасибо
Нурислам вне форума
Выбор типа армирования Max.K Железобетонные конструкции 31 06.09.2017 21:17
Процент армирования FRANC Железобетонные конструкции 10 04.09.2010 02:53
Расчет армирования ФБС деформационого шва Aleks ManaeFF Расчетные программы 9 14.06.2007 06:28
Процент армирования в Лир-АРМе Yamb Расчетные программы 11 10.09.2006 18:25
высотки и процент армирования vv Железобетонные конструкции 6 12.03.2004 00:03
