Параметры полилинии после включения сглаживания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Параметры полилинии после включения сглаживания
Непрочитано 06.12.2021, 07:53 #1
МишаИнженер
В какой объект превращается полилиния из прямых после включения сглаживания?
Где можно прочитать параметры этой новой полилинии на VBA (в крайнем случае на LISP)?
Непрочитано 06.12.2021, 09:46
1 | #2
kp+
идущий по граблям
В сглаженную полилинию. Все параметры в dxf, (entget (car (entsel))) в помощь.
kp+ вне форума
Непрочитано 15.12.2021, 09:04
Browning Zed
Кстати, entget в отношении данного объекта может ввести в заблуждение. При сглаживании обычная полилиния конвертируется в 2D-полилинию, или так называемую "тяжелую" полилинию старого типа, отличающуюся от "легких" "LWPolyline" полилиний нового типа. Главная засада с этим типом примитивов при использовании entget, это то что точечная пара 0, указывающая на тип примитива будет (0 . "POLYLINE"), но ровно такая же пара (0 . "POLYLINE") будет относится к другому типу примитива 3D-полилинии, и если необходимо будет отделить тип примитива 2D-полилиния от 3D-полилинии, нужно будет ковырять через VisualLISP 'Objectname где между ними уже можно провести различие:
LW polyline = (0 . "LWPOLYLINE") = "AcDbPolyline"
2D polyline = (0 . "POLYLINE") = "AcDb2dPolyline"
3D polyline = (0 . "POLYLINE") = "AcDb3dPolyline"
Browning Zed вне форума
.NET Изобретаем велосипед, или как найти ближайшую вершину полилинии? La Persona .NET 14 05.12.2013 10:56
Как указать необходимые участки полилинии makxvl Программирование 5 22.03.2013 09:55
Глюки после установи последнего обновления на Civil 3D 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 22.01.2013 19:02
выноски к полилинии gizmo_zx Программирование 6 01.03.2010 12:17
