Чем приклеить ткань к стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Чем приклеить ткань к стене
Автор темы   Непрочитано 06.12.2021, 14:04 Чем приклеить ткань к стене
kopekopa
типа инженер
Чем лучше приклеить ткань к стене?
Ткань полиэстер+вискоза, стена - картон (ГКЛ). Хочу вместо обоев. Обычный обойный клей подойдет? Может есть какие-нибудь специальные, чтоб ткань не испортить?
kopekopa вне форума
Непрочитано 06.12.2021, 14:10
v.psk
Псков
/на уровне предложения/ - может быть составом, по аналогии с "жиддкими обоями"?
v.psk на форуме
Непрочитано 06.12.2021, 14:23
juri18
Инженер
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Ткань в жидкости имеет свойство вытягиваться в направлении усилия и сужаться в поперечном направлении. Уверены, что сможете разровнять?
juri18 вне форума
Непрочитано 06.12.2021, 14:32
"жидкие обои" то ещё добро. Сделал у себя в коридоре когда-то. Так без хопера лучше не заморачиваться, а арендовать его на квартиру дорого. Любая железяка проржавеет сквозь те обои...
Ткань клеят на специальный клей, бочка из-под него у меня под окном стоит, но этикетки уже нет - муж у дочери логистикой занимался и для производства мебели доставлял. И снова там из спецпистолета эти сопли поливали - выходит не сплошным слоем, а мелкими каплями.
Как вариант, отрежь кусок и попробуй для эксперимента. Или воспользуйся классикой6 обойные гвозди именно потому так и называются.
Непрочитано 12.12.2021, 15:30
1 | #5
Бустилат подойдет
Непрочитано 12.12.2021, 20:40
| 1 #6
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Когда-то клеил ткань - и ХБ, и синтетику - аэрозольным клеем от 3М. Подложкой были картон и пластиковая панель на дверце машины.
Лентяй вне форума
Непрочитано 12.12.2021, 20:57
Ктара
Министерство труда и магии
Бустилат подойдет
мне кажется он эту ткань намертво приклеит, а если ткань надоест , надо будет снять, он не будет отрывать вместе с бумагой ?
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 12.12.2021, 21:30
Дмитррр
НЛО
Мне кажется, клей для бумажных обоев вполне годится.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 17.12.2021, 13:00
В продолжение темы.
Входную дверь изнутри обшил пеноплексом и вот ломаю голову, что поверх его присобачить?
ДВП что-то не хочется, мож какую ткань тоже прилепить, но чтоб не рвалась и мылась. Есть такая?
Непрочитано 17.12.2021, 13:34
1 | 1 #10
А пеноплекс для внутренних работ разрешен?
Я бы чем-нибудь заклеил, чтобы продукты разложения внутрь квартиры не попадали.
Непрочитано 17.12.2021, 14:42
Между дверью и жилыми комнатами веранда закрытая
а дверь хилая из 30-и доски
Непрочитано 22.12.2021, 21:40
Jоhnny
М.О.
Предлагаю ПВА. Думаю быстрее бумага от г.к. отойдёт чем ткань от бумаги.
любая железяка проржавеет сквозь те обои...
Вот вам кстати и лайфхак, проверено на собственном опыте. Когда штукатурил стены по маякам после выравнивания маяки не доставал как положено по технологии, а просто промазал эти места тем же ПВА. Ни одна ржавчина не проступила. А железяка через любые обои проржавеет.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 27.12.2021, 06:58
В продолжение темы.
Не долго думая, после утепления я дверь изнутри обшил старым ламинатом, благо рука не поднялась его сразу выкинуть. Потом, правда, едино сменили и старую железную и внутреннюю дверь на одну новую.
Автор темы   Непрочитано 27.12.2021, 19:57
kopekopa
типа инженер
Если кому интересно.
В общем, попробовал ПВА и клей для бумажных обоев.
ПВА оказался очень "тяжелым", трудно мазать большие площади. А разбавлять, как я понял, можно не все модификации ПВА. Держит, конечно, намертво. Но на черной ткани могут остаться следы. Поэтому аккуратно с ним надо.
А вот клей для обоев самый раз. Попробовал с грунтовкой и без нее. С грунтовкой держит лучше. Отрывается с трудом. Но - отрывается. И это хорошо (чтоб можно было без труда через какое-то время поменять это дело). Главное мазать без клеевых мягких катышков, с достаточным количеством воды, иначе - если ткань тонкая - то после застывания останутся бугорки.
В итоге - по крайней мере для полиэстера = клей для бумажных обоев.
kopekopa вне форума
В чем причина трещины в кирпичной стене лоджии? alfred1 Конструкции зданий и сооружений 20 28.11.2019 14:07
Крепление кронштейнов балкона к кирпичной стене msv_mnv Обследование зданий и сооружений 4 06.05.2014 21:00
Правильно ли выполнен узел примыкания пустотной плиты лоджии к утепленной двуслойной стене , или нужно было было завести пустотную плиту к стене. Kossma Архитектура 32 07.05.2013 18:48
Плесень по внутренней стене квартиры komdisp Прочее. Архитектура и строительство 17 02.10.2012 20:21
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
