Устойчивость сжатого пояса изгибаемой балки сплошного сечения не соответствует п.8.5.18 СП16.13330
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устойчивость сжатого пояса изгибаемой балки сплошного сечения не соответствует п.8.5.18 СП16.13330
Непрочитано 07.12.2021, 09:27 #1
Igor1985
Что делать, если условная гибкость свеса пояса превышает предельное значение λuf
Непрочитано 07.12.2021, 09:28
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Делать толще полку
Делать короче полку
Взять сталь С245 вместо С345
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2021, 09:42
Igor1985
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Делать толще полку
Делать короче полку
Это понятно.
То есть никакие дополнительные расчеты не помогут в определении устойчивости? Получается только менять полку и всё????
Igor1985 вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 10:26
Tamerlan_MZO
Окаймление полки не подойдёт?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 11:19
Verloc
Раскрепляй балку из плоскости - вариант
Verloc вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 11:22
Tamerlan_MZO
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Это разные понятия
Автор темы   Непрочитано 07.12.2021, 11:29
Igor1985
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А если пластинчатый двутавр посчитать нельзя в нем посмотреть теряет ли полка устойчивость???
Igor1985 вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 12:01
AlexKniga
Проверять прочность и общую устойчивость с редуцированным поясом.
AlexKniga вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 12:40
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Нашими нормами не предусмотрено.
Расчёт с использованием пластин годится только для общего развития. Все инженерные методики учитывают некие начальные несовершенства, правильно учесть которые в программном расчёте весьма сложно. В частности, не понятно какие из них дадут худшие значения для данного фактора. Вот, например, Вы сделали такой расчёт и по нему всё хорошо, а по нормам не проходит, стало быть нормам не соответствует и экспертиза, строго говоря, не имеет права принять такой расчёт. Плюс квалификация расчётчика для использования пластин/оболочек должна быть существенно выше, чем при использовании стержневых моделей. Если, конечно, результат анализируется, а не используется тезис "машина насчитала".
А какое сечение и на какие усилия, собственно, не несет по этому фактору?
IBZ вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 15:11
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Ну, ещё всегда использовать коэффициент по п. 9.4.9 СП 16.13330, позволяющий учесть "недонагружение". Предельная гибкость, упоминаемая в этом пункте, здесь вообще не при чём, просто этот пункт передрали со СНиП II-23-81*, а там нельзя было прямым текстом написать "в случае неполного использования несущей способности сечения по первому предельному состоянию следует ...", т. к. это противоречило бы п. 1.9 этого СНиПа. Теперь такого пункта в СП нет. Этот коэффициент не решает проблему, а даёт лишь послабуху в этом вопросе, т. к. там есть верхняя граница 1.25. Но, уже лучше, чем ничего. Пример правильного, с моей точки зрения, подхода к этому делу это п. 9.4.3, но там про стенки, и формула (97), приводящая к тому, что вместо Ry участвует фактическое напряжение сигма. Но там про полки только изгибаемых элементов.
P.S. Ну, если уж и по (97) не проходит, то это серьёзно. Тогда либо см. #2, либо см. #8, оставив по 0.5 (Е/б)^0.5 с каждой стороны, (хотя в наших нормах этого нет).
Последний раз редактировалось Yu Mo, 07.12.2021 в 15:29. Причина: P.S. добавил
Yu Mo вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2021, 15:31
Igor1985
Полка подкрановой балки. В качестве напряжения я принимаю крайнюю точку пояса балки с учетом вертикальных нагрузок, которые приложены к балке и горизонтальных нагрузок, которые приложены к тормозной балки, включающей полку балки, настил и швеллер. Как Вы считаете это правильно?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 15:34
Tamerlan_MZO
Правильно. Балка существующая или новая?
Непрочитано 07.12.2021, 15:38
Yu Mo
Донецк
А что там за пояс у подкрановой балки? Не припомню балку с соотношением ширины сжатого пояса к толщине больше 30.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 15:43
| 1 #14
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Нельзя, этот пункт применим только для сжато-изогнутых и внецентренно сжатых элементов. Для изгибаемых элементов следует пользоваться формулой (97), где степень нагруженности учитывается.
Правильно.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2021, 15:44
Igor1985
Новая
Igor1985 вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 15:46
Verloc
Новая балка - делай пояс толще.
Существующая - обрами уголком.
Балка 12м? Томозная контрукция вдоль всего кранового пути?
Последний раз редактировалось Verloc, 07.12.2021 в 15:56.
Verloc вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 15:51
IBZ
Расчетчик МК
Новая
Если новая и лень перерасчитывать, то верхний пояс легко подобрать из условия равенства площадей поясов запроектированного и нового, для которого местная устойчивость обеспечена.
IBZ вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 15:57
Verloc
Главное чтобы ширины нового пояса оказалось достаточно для крепления кранового рельса.
Verloc вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 04:24
gorbun
Это понятно.
Балка новая
Нет, ну если очень хочется блох половить, то можете конечно НИР выполнить на эту тему с применением передовых методов расчета. Какую нибудь нелинейность даже учесть
Или вам премию обещали тем больше, чем больше вы сэкономите металла?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2021, 14:23
Igor1985
Спасибо всем за ответы. Увеличил толщину
Есть еще один вопрос:
Подскажите, пожалуйста, имеется ли методика расчета тормозного листа и распорки в составе тормозной балки.
Получается, что тормозная балка это единый элемент и отдельно его составляющие нельзя считать. Тогда тормозной лист можно рассмотреть как стенку балки и выполнить проверки как для стенки балки? А распорку в составе тормозной балки как посчитать?
Igor1985 вне форума
Как определить Wcx момент сопротивления сечения относительно оси х-х, вычисленный для сжатого пояса при расчете общей устойчивости по п. 8.4.1 СП 16 Tyhig Металлические конструкции 6 12.11.2018 09:18
Как рассчитать стены подвала из ФБС на устойчивость при внецентренном сжатии среднего сечения? Unforgiven92 Каменные и армокаменные конструкции 11 07.07.2017 16:06
Как рассчитать пояса балки? Почему у них момент инерции отрицательный? cartmanbro Металлические конструкции 30 10.05.2016 12:39
Балки переменного сечения в SCAD Tlelaxu SCAD 3 11.02.2008 10:40
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44
