Подскажите узел опирания фермы (верхнего/нижнего пояса) сбоку к ж/б колонне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите узел опирания фермы (верхнего/нижнего пояса) сбоку к ж/б колонне
Непрочитано 07.12.2021, 13:33 #1
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Подскажите узел опирания фермы (верхнего/нижнего пояса) сбоку к ж/б колонне, информации о таком типе опирания практически нет. Вообще, такой тип примыкания поясов непосредственно к закладным применяется?
Конструктивно классическое опирание фермы (сверху) выполнить невозможно.
ID:	243403  Нажмите на изображение для увеличения
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 07.12.2021 в 13:40.
Непрочитано 07.12.2021, 13:44
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Плохое решение.
Если уж совсем деваться некуда - по тип опирания на опорный столик из толстого листа (t=40 мм)
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 12:56
| 1 #3
Verloc
А ферму с параллельными поясами не проще бахнуть?
Verloc вне форума
Податливый узел сопряжения верхнего пояса фермы vl74 Металлические конструкции 4 21.06.2019 15:40
Каким образом выполнить узел опирания балки на нижний пояс фермы? Konstantine.Ovchinnikov Металлические конструкции 30 30.04.2019 18:01
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет? Hitch Металлические конструкции 24 19.04.2016 12:44
Подскажите узел опирания монолитной плиты по профлисту на стену FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.03.2016 16:53
Узел опирания нижнего пояса мет. фермы какой вариант лучше? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 8 23.07.2011 09:00
