Чем перекрыть электрощитовую на складе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Чем перекрыть электрощитовую на складе.
Непрочитано 07.12.2021, 18:36 #1
Domovoj
В здании склада имеем из кирпича 120 мм помещение электрощитовой. Так как сейчас зима, очень хочется перекрыть её без монолитного железобетона. Помещение электрощитовой должно быть отделено противопожарными перегородками 1 типа (EI45). Попался на глаза вроде бы "отличный вариант" - подвесной самонесущий потолок П 131 Кнауф. Но не смог найти ни какой информации о его огнестойкости. Может кто подскажет?
Последний раз редактировалось Domovoj, 07.12.2021 в 18:42.
Непрочитано 07.12.2021, 23:26
Старый Дилетант
Дилетант
А какие размеры щитовой?
Чем не устраивают сборные ж. б. плиты?
Сам по себе никакой потолок не прокатит. Огнестойкость перекрытия определяется комплексно.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2021, 02:44
Domovoj
Щитовая маленькая, что то около 2х3 м. Плиты опереть не куда, перегородка 120 мм кирпичная, сам склад из сэндвича.
----- добавлено через ~22 мин. -----
А что если сэндвич-панелью перекрыть 150 мм с минераловатным утеплителем?
Domovoj вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 08:45
Сэндвичи пойдут. Если где стройка поблизости - обрезки можно купить. Стеновые уложить на швеллер, окрашеный до 45 минут или найти кровельные.
Или профнастил с минплитой.
Непрочитано 08.12.2021, 17:21
Старый Дилетант
Дилетант
Главное сертификат на (R?)EI45 найти.
Сообщение от Domovoj Посмотреть сообщение
Если плитами, а еще лучше плоской плитой 2.2*3.4 перекрыть, то для кирпичной перегородки будет только лучше.
А где и как нормируется огнестойкость ограждающих конструкций щитовой?
Автор темы   Непрочитано 08.12.2021, 18:54
Domovoj
Норму сходу не скажу, но обычно пишется : Для ограничения распространения пожара, помещение электрощитовой отделено противопожарными перегородками 1 типа (EI45) с противопожарными дверями 2 типа (EI 30), имеющими сертификат пожарной безопасности.
Еще зависит от класса функциональной пожарной опасности здания и его степени огнестойкости, но в основном как я писал выше. Еще тут можно почитать https://morozofkk.ru/article/id40/
Последний раз редактировалось Domovoj, 08.12.2021 в 19:07.
Domovoj вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 19:02
| 1 #7
Tamerlan_MZO
Сендвичем перекрывали, без прогонов. Экспертизу прошли
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2021, 03:09
Domovoj
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Еще надо не забывать, что ни снеговой ни ветровой нагрузки нет, т.к. электрощитовая в здании.
Можно еще венткамеры перекрывать на чердаках сэндвичем.
Еще экспертиза заставляет рисовать узел крепления сэндвича к перегородке.
Domovoj вне форума
Непрочитано 09.12.2021, 08:03
На такое не требуют обычно.
Вентиляция. Рециркуляция в складе. Общий воздухообмен производственного помещения и помещения склада sapr71rus Инженерные сети 2 02.06.2017 14:57
Что можно хранить на складе категории Г и Д? nataliafox Архитектура 18 01.09.2016 12:22
Чем перекрыть пролет спортивного сооружения(Бассейн) 26м?.Отметки высот на концах пролета разные(-6м.) Артур Торрес Конструкции зданий и сооружений 8 18.04.2010 16:35
Каким номером балки перекрыть этаж??? SERG.S Конструкции зданий и сооружений 31 09.10.2009 14:13
Световой щит на складе Nikee Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.08.2009 07:59
