Как создать раскладку блоков газобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как создать раскладку блоков газобетона
Непрочитано 07.12.2021, 21:08 #1
КорольДивана
Обращаюсь к Гуру сего ресурса!
Прошу не пинать, к изучению ревита только приступил!
Хочу создать план раскладки дома из газобетона (что бы оптимально использовать материал, с соблюдением правил кладки - перевязка и.т.д.)
Сделал семейство блок (Катег. обобщенная модель). Вроде все нормально стыкуется с учетом зазоров легко, собирать массивами удобно, но попробовал сделать прорез в нем - нефига! (мало ли потом понадобится для труб и прочего). Категорию стены с которой в этом плане работать легче можно назначить только модели вконтексте. Как моделить?
Непрочитано 08.12.2021, 07:49
Николай О.О.
Стены стенами, порядовку отдельно
Николай О.О. вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2021, 19:13
КорольДивана
Сообщение от Николай О.О. Посмотреть сообщение
В разных файлах что ли???
КорольДивана вне форума
Непрочитано 09.12.2021, 06:45
Offtop: я поступил просто, взял торцевую пилу и напилил кубиков из липы в масштабе 1/35, а потом сложил на куске фанеры с вычерченым планом из них домик...
Непрочитано 09.12.2021, 09:04
иваниваныч
Тут человек в Ревите хочет поизвращаться, правда, непонятно зачем. В проекте обычно указывается кубатура кладки и примерное количество блоков. Один в один все равно не получится.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 09.12.2021, 09:11
Offtop: ...не поверите, последний блок в перегородке собрал из обрезков... ни больше ни меньше, всё чётко по проекту. Про Ревит ничего не скажу
Непрочитано 09.12.2021, 16:46
1 | #7
Nels
конструктор, строитель
Уфа
есть такая штука у проектировщиков. называется модульная таблица. такая таблица создается на каждый вид кладки отдельно. отдельно по вертикали, отдельно по горизонтали.
Во вложении модульная таблица для кладки из одинарного рядового кирпича.
в чертежах размеры стен максимально подгоняются по размерам из этой таблицы. чтобы не приходилось резать кирпич или блоки на каждом простенке.
А поштучно никогда не делается раскладка мелких блоков. Только ФБС, и то в рабочей документации только.
Тип файла: xls Модульная таблица.xls (64.5 Кб, 562 просмотров)
Последний раз редактировалось Nels, 09.12.2021 в 17:03.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2021, 18:44
КорольДивана
Если бы еще самому быть 1:35 то там же жить можно!
Без обид, но я ищу более цивилизованные способы
Все правильно в отношении РД, но я хочу заранее определить стратегию кладки, что бы не сильно думать и косячить в процессе...
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
С кирпичем проще, он мелче и пропорции геометрии удобней. Для кирпича согласен - ни к чему. Газобетон в этом отношении - другое.
Непрочитано 09.12.2021, 20:29
иваниваныч
Сообщение от КорольДивана Посмотреть сообщение
Раскладка объемными элементами будет не точнее рисунка 2D в любой программе (по разверткам фасадов). Если бы я сам захотел сделать такое в объеме, то просто наделал бы параллелепипедов и раскладывал их рядами. Газобетон легко пилится на любые размеры, этим он отличается от кирпича.
Непрочитано 09.12.2021, 21:06
Yoriuss
есть такая штука,,
в СССР порядовка после 770 игнорилась официально
Yoriuss вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 08:27
Николай О.О.
В том же файле элементом узла разложить на нужных видах
Автор темы   Непрочитано 11.12.2021, 09:31
КорольДивана
Не точней, но наглядней и, мне кажется, проще!
Возможно, стоить изучить вопрос, но когда виртуально собираешь из кубиков, сразу видно, где можно пойти на компромис, что бы не резать, а исользовать кратные длины блока 1\3, 1\2 и т.д.
Непрочитано 11.12.2021, 14:48
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Есть типовой трюк, как создать семейство запрещенной категории: http://weandrevit.ru/semejstva-dlja-...anija-chast-1/. Аналогично арматуре можно делать стены, лестницы и т.п. Стены, правда, после вставки автоматически склеиваются с соседями (можно обвести их линиями внутри семейства, чтобы визуально отделялись, либо каждый блок отключать командой "отсоединить"), зато попадают в правильную категорию.
Как моделить?
Через то место, через которое в ревите все и происходит. Нет инструмента, делающего из стены готовую кладку. Только ручная раскладка блоков поверх уже нарисованной стены. На виде нужно назначить фильтр, который скроет все лишнее и оставит только блоки (и, возможно, прозрачные стены, чтобы в них целиться); можно вынести блоки в отдельную стадию; при изменениях в стене сверять положение блоков и перекладывать их придется вручную.
Если дырка - сквозная через один блок, поможет накладное семейство на основе грани, где объем вырезан полостью, еще можно натырить готовых семейств с дырками в интернете.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2021, 19:26
КорольДивана
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Да, пробовал создать семейство кат. стена таким образом - вроде создается, но потом глючит!?
Решил сделать блок "Вконтексте" и копированием, массивом
По дыркам в кат стена без проблем
Непрочитано 15.12.2021, 00:34
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Offtop: А нельзя как в Архикаде - просто наложить текстуру блоков нужного размера на поверхность стены? Визуально на фасадах эту раскладку будет видно, а по факту стена будет считаться стеной?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 15.12.2021, 02:01
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Есть такое. Старый Ревит 2015 даже вылетал, если на такой вложенный элемент попробовать параметр повесить; в новых версиях, видимо, и глюки новые.
Вообще у Ревита есть проблема - он состоит из набора разнородных объектов и команд, которые часто не работают друг с другом, и предсказать, где очередное ограничение поймаешь - никак нельзя, разве что иметь опыт в двадцать лет работы. Можно нарезать раскладку инструментом "разделение грани" - но он не работает с криволинейными стенами. Можно нарезать на детали - но за их размерами надо следить вручную (максимум через контрольную таблицу). Можно собрать из семейств - но сверять со стенами все надо вручную. Хочешь посчитать подрезанные блоки - надо их моделировать специальным подрезанным семейством. И т.д., и т.п. Под любой вид работы придется изобретать свой особый метод - отсюда и массовые побоища в темах по Ревиту.
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Так и в автокаде можно. Но тогда ни проверки положения блоков, ни автоматических подсчетов не будет. Мне на прежней работе один из "старичков" как раз говорил: зачем 3D на здании насосной 6x12м - что там блоки проверять; и как раз в этих чертежах у него и нашлась ошибка в раскладке, та самая, которую 3D находит - с наложением блоков в пересечении стен.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 16.12.2021, 09:33
Nels
Уфа
Забыл, кстати. В ревите есть специальная функция для моделирования раскладки штучных отделочных элементов.
Можно выравнивать моделирующую штриховку и текстуру по началу стены и визуально видеть какая получается раскладка штучного материала. Для подсчета точного количества не подойдет, а вот для определения размеров стен и простенков вполне. Будет визуально видно раскладку материала по стене.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2021, 18:50
КорольДивана
Значит не зря, все таки?!
Как создать раскладку поперечной арматуры под углом бетонной поверхности в Ревит? inzh.konstr Revit 2 06.12.2019 15:13
Раскладка фундаментных блоков Net Основания и фундаменты 60 16.08.2016 16:36
Влияет ли разрядность операционной системы и АвтоКАДа на допустимые имена блоков и на их редактирование? Archeo AutoCAD 38 14.08.2013 15:29
Надежна ли такая конструкция из блоков ФБС и ж/б монолитного пояса? kollya Железобетонные конструкции 19 20.06.2013 14:39
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
