Раскладка фундаментных блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Раскладка фундаментных блоков
Непрочитано 02.03.2008, 21:18 #1
Net
Нужно ли на чертежах показывать раскладку фундаментных блоков для ленточных фундаментов или достаточно в разрезе замаркировать повысотную раскладку?
Некоторые проектные организации в чертежах не вычерчивают раскладку, и мне так же хочется сократить объем документации, но не знаю насколько это правильно. Нужны ли строителям чертежи, или достаточно указать минимальную перевязку швов?
Непрочитано 03.03.2008, 07:24
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Надо раскладывать хотя бы потому, что нужно посчитать количество блоков разной длины и занести их в спецификацию, чтоб строители знали, что заказывать.
Liam вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 08:10
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Соглачен с Liam насчет подсчета количества и занесения в спецификацию. Но с другой строны не редки случаи, когда долго и мучительно делаешь эти раскладки, а строители в итоге всё равно делают по-своему.
Makswell вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 08:45
Не хотите раскладывать - напишите примечания по поводу перевязки. Тогда строителям самим надо голову ломать. Я делаю раскладку, чтобы, как уже сказано было, посчитать количество блоков + расход на монолитные участки.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 09:57
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Читаем ГОСТ 21.503-93:
3.1. В состав основного комплекта рабочих чертежей строительных конструкций (далее — конструкций) включают:
2) схемы расположения элементов конструкций;
3.3.2. Схему расположения выполняют для каждой группы элементов конструкций, связанных условиями и последовательностью производства строительных работ.
Примеры:
1. Схема расположения элементов фундаментов и фундаментных балок.
2. Схема расположения блоков стен подвала (развертка блочных стен подвала).
Стандартом предусмотрено, значит имеют право потребовать.
Сократить количество документации всегда хочется. В таких случаях, особенно когда предполагается, что "всё равно делают по-своему", сокращение оговаривается с заказчиком и подрядчиком и указывается в задании на проектирование. Там много чего можно оговорить, но этим почему-то не пользуются.
Запишите в задание "раскладку блоков выполнить по месту, перевязку по соображению, количество и цену - по аппетиту", утвердите у заказчика и будет вам счастье.
Кстати, раскладку плитки на фасадах, а иногда и кирпича, специально делали по заданию заказчика.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 10:17
EXZet
Стандартом это хорошо, конечно, но блоки раскалывают и плиты в местах доборного монолита наперекор проекту вдоль кроят по факту. Развертка стен подвала - анахронизм и искусственное увеличение "пухлости" проекта, но есть заказчики, которые действительно этого требуют, тут уж выдаем, если не смогу убедить, что гораздо полезней тратить силы и время на узлы, чем на подобную ерунду.
Много делать - не значит много сделать.
EXZet вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 11:23
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от EXZet Посмотреть сообщение
Разветка наружных и внутренних стен и прежде всего для зданий с подвалом необходима и для того, что-бы показать на них привязку и размеры технологических отверстий, дверных и оконных проемов и т.д. На планах подвала не всегда можно все предусмотреть. К разверткам на них прилагаются спецификации. По крайней мере у нас сложилась такая практика и особых дискуссий по этому вопросу не возникает. И это одно из основных требований экспертизы. Кто тогда все это должен делать - ПТО, мастер участка, бригадир. То, что делают порой по своему - так это чаще всего не вина, а беда их - нет возможности комплектовать всю номенклатуру блоков, в проекте не проработана как положено развертка (выполнена как попало, лишь бы отвязались - все равно пока не попадут на стройку их никто не проверяет), есть нестыковки, просто элементарные ошибки. Неувязка в одном месте, замена пары-тройки ФБС для выполнения нормальной перевязки может привести к тому, что придется уже самому бригадиру, монтажникам выкидывать чертежи и практически все самим делать заново. Но ничего, справляются и быстрее и профессиональнее. Но чаще всего о подобных ситуациях конструктор остается в неведении - отсюда и бытует такое мнение, что развертки никому не нужны.
AMS вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 11:34
ShaggyDoc
опус правильно написал:
Это искусство показать в проекте то что необходимо и не показывать то, что ни кому не интересно.
Полагаю приходит с опытом и то не ко всем.
Добавлю, что искусство не показывать должно сопровождаться умением доказывать и защищаться от "а почему не показал?".
Один путь я обозначил - задание на проектирование. Мы делали всякие проекты, в том числе жилые дома с выпуском "безальбомным методом" - вообще без чертежей выше 0.000. Это для мощных постоянных заказчиков и подрядчиков.
Проекты домиков для частников выпускали (фактически продавали) в разных вариантах - каталожные листы за 100 руб (и кому-то хватало), основные планы-разрезы-фасады за 1000 руб (и кому-то хватало) и полный комплект - вплоть до порядовок за 100000 руб (и кому-то не хватало). Тогда увеличивали "пухлость" - раз деньги платит. Разные заказчики, разные потребности, разные цены. Разные договоры.
Выяснять на форумах "нужно ли" - бесполезно. Ну, пусть все посоветуют - "забей, не нужно, анахронизм" - это не послужит защитой от возможных наездов.
Надо просто очень хорошо знать нормы (в том числе и "красные" из части 1, которые большинство и в глаза не видели), технологию проектирования и технику взаимоотношений и убеждений.
Непрочитано 03.03.2008, 11:41
SHURF
ГИП
Ярославль
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Когда работал в конструкторском отделе строительного треста, слышал о таком методе подсчёта блоков на 1 ряд, без чертежей развёрток: общая длина фундамента делится на 2,4м, получаем кол-во блоков ФБС-24.... Для обеспечения возможностей перевязки 30% выбрасывается на девятки ФБС-9.., и ещё какой-то процент берётся на ФБС-12. % берутся из опыта
SHURF вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 11:54
EXZet
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Нужно, все нужно кому-то и зачем-то , но такие моменты как правило остаются на бумаге. Раньше тоже делали поголовно, но сейчас на практике это требуется редко (возможно специфика строительства в нашем регионе). Например, сколько не закладывай девятки в развертках, никто их не закажет, а порубят длинный.
По-поводу отверстий. Пробивку и усиление габаритных указываем на планах, видах и узлах, в этих случаях подрядчика больше волнует масса металла и трудоемкость, чем стыковка блоков. Да и при смене одного нумерованного большая часть развертки полетит, на переделку проектировщикам отдавать что ли, потеряв время на офиц. письмо и сам процесс?
EXZet вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 12:56
nikmarifrend
Губкин
Есть программы для автоматической раскладки блоков. Они как раз и сокращают время работы.
nikmarifrend вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 13:00
ANGU
7П76П7ПГ
ANGU вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 13:51
Сообщение от ANGU Посмотреть сообщение
7П76П7ПГ
Непрочитано 03.03.2008, 14:22
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от nikmarifrend Посмотреть сообщение
Какие например?
Makswell вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 14:55
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Мы раньше всегда делали раскладки, но теперь не делаем ввиду того что строители находят не все типоразмеры ФБС, потому раскладка вся к чертям летит, и делают ее поместу (видел не раз, чем и как придется, особенно в частном коттеджном стоительстве). Специфик. делали как говорит SHURF через проценты, точно не помню, но где-то прописано.
Программы для автомата я не видел, но полуавтомат есть например CS Project Studio(может до автомата довели не пользуюсь).
Насчет кирпичей давно давно про Маэстро читал, там про развертки стен что-то было, может не то .
Последний раз редактировалось Michail, 03.03.2008 в 15:02.
Michail вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 15:05
Шандор
инженер
Львов
Согласен с SHURF - делить на 2.4 и пересчитывать через проценты (я беру 25% - на другие типоразмеры. Пару раз применяли собственное ноу-хау - показывали раскладку чётных и нечётных рядов. Наши строительщики и так ломают блоки по месту...
Шандор вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 16:17
Циник
...Развертка стен подвала - анахронизм и искусственное увеличение "пухлости" проекта...
Я так, просто подвякну.
Гляньте на досуге вес этих блоков.
Лично у меня никогда не получается с первого раза разложить эти блоки так, что бы все перекрестия стен были перевязаны с минимум монолита. Это в Акаде не получается.
А ребята там, на стройке утром в понедельник в феврале... не, лучше в мае в жиже и в ватниках...
Короче, вопрос чести
Циник вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 21:53
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Наши инженеры берут:
24 - 80% в объемном соотношении;
12 - 12%
9 - 8%
Я... раскладываю...
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 15:32
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Зная, какие профи у нас работают, я им и раскладку кирпичей выдаю. Ну откуда профессионалы с гор знают, что кирпич надо с перевязкой швов класть, где у кирпича ложок, а где тычок.
В лентах из ФБС-ок пишу: выполнить раскладку с перевязкой швов, хотя сам раскидаю несколько вариантов, учитывая, что ФБС-ка ломается на 0,9м и 1,2м. В спецификацию закладываю ФБС-ки 2,4м.
Однако, много зависит от началиника участка на стр. площадке. На двух одинаковых объектах с разными начальниками участка, у одного остался "лом" ФБС-ок ~2 шт, (как я и расчитывал), другому не хватило 3.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 06:57
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Ребят, подскажите, чем эти блоки можно разложить в автоматическом режиме?? Чтобы можно было обозначать проемы... С Project Studio пока не разбирался... Читаю руководство - там "полный цикл" начиная с расчета, а мне бы "быстренько" по контурам чтобы раскидать... Может скриптик у кого какой есть...
gipro вне форума
подсчет динамических блоков AAI Программирование 37 25.06.2012 15:05
Опирание фундаментных блоков Regby Основания и фундаменты 34 29.03.2008 14:03
Взрыв блоков Filcarpenter Разное 19 28.01.2007 09:57
раскладка en|ru Bredx Программирование 5 30.03.2006 16:11
