Можно ли организовать обновление блока в файле копированием как в Ревите?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли организовать обновление блока в файле копированием как в Ревите?
Непрочитано 08.12.2021, 15:19 #1
solar
Так чтобы при вставке появлялся вопрос "заменить существующие блоки на блок с новым содержимым".
Непрочитано 08.12.2021, 15:25
1 | #2
Либо через ToolPalettes - правый клик, "переопределить". Либо через дизайн-центр (насколько помню, там можно было переопределять блоки)
Почему не происходит обновление поля атрибута после изменения параметра вхождения блока? Mr_dd Динамические блоки 0 03.04.2020 02:45
Можно ли в Ревите поворачивать систему координат и курсор относительно неподвижного изображения? VladiT Revit 11 26.11.2019 15:04
Civil 3d 2017 как можно организовать работу картограмму фрезерования и выравнивания ? Rozygeldi Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 18.05.2018 22:05
можно ли сделать атрибут, считывающий текст из другого атрибута этого же блока? АлексЮстасу AutoCAD 42 24.08.2012 19:37
В каком выпуске 3.503.1-81 можно найти чертежи карнизного блока на который устанавливаются перильные ограждения? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.10.2010 10:06
