Соединение черного и нержавеющего проката саморезами или самосверлящими шурупами - можно или нет?
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=150154
Первым, как правило, начинает рыжеть саморез. Самый лучший, для применения саморез это кровельный. Но выдержит ли он Ваш фасад? Там есть прокладка под головкой из резины. Она является изолятором.
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
При сухом контакте проблем не будет, а если в месте контакта будет влага (конденсат), то электрохимическая коррозия обязательно возникнет.
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? | eilukha | Основания и фундаменты | 6 | 15.06.2016 11:48 |
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? | Алексей_rus | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.12.2014 12:48 |
Сварное соединение арматуры колонн класса А500 диаметром 32 мм по СТО 02495307-001-2007 | Peter063 | Железобетонные конструкции | 6 | 20.06.2014 16:01 |
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? | sergdonbass | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 10.03.2010 09:22 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
