Вставка множества значений атрибутов, текста через запятую в текст в виде полей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Вставка множества значений атрибутов, текста через запятую в текст в виде полей
Непрочитано 09.12.2021, 14:39 #1
Павлов Андрей
Инженер-строитель
Республика Беларусь
Здравствуйте.
Собственно суть просьбы :
По адресу http://forums.autodesk.com/t5/visual...755152#M308473 был найден lisp , который я использовал для
формы штампа на чертеже , где хранится информация о содержимом листа . Немного только напрягает, что информация вставляется почему-то в обратном порядке той последовательности , что я указывал. И ,приходится , чтобы было правильно в содержании листа тыкать все в обратном порядке ... Подскажите , где изменить , чтобы было в соответствии с указанным порядке на чертеже .
Вот сам код :
[Выделить все]
 ;; http://forums.autodesk.com/t5/visual...755152#M308473
;; by pbejse
;; modified by hms, to allow multiple strings selection, and paste all fields separated by commas in a single text line - 04-12-2016
(vl-load-com)
(defun c:ConstructField3 (/ elst enam enm2 fldexp lst objid x)
    (while (progn
               (setvar 'ERRNO 0)
               (setq enam (car (nentsel "\nSelect TEXT/MTEXT/ATTRIBUTE/LEADER/MULTILEADER <exit>: ")))
               (cond
                   ((= (getvar 'ERRNO) 7)
                    (princ "\nMissed, try again... ")
                   ((null enam)
                    nil
                   ((and (setq elst (entget enam))
                         (setq elst (member (cdr (assoc 0 elst)) '("ATTRIB" "TEXT" "MTEXT" "*LEADER" "MULTILEADER")))
                    (setq objid (vla-get-ObjectId (vlax-ename->vla-object enam)))
                    (setq fldexp (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (itoa objid) ">%).TextString>%"))
                    (setq lst (cons fldexp lst))
                   (T
                    (princ "\nSelected Entity is Not valid for Field value.")
    (if lst
        (progn
            (setvar "cmdecho" 0)
            (setvar 'ctab (tab))
            (while (progn
                       (setvar 'ERRNO 0)
                       (setq enm2 (car (nentsel "\nSelect String <exit>: ")))
                       (cond
                           ((null enm2)
                            nil
                           ((member (cdr (assoc 0 (entget enm2))) '("ATTRIB" "TEXT" "MTEXT" "*leader" "multileader"))
                            (vla-put-textstring
                                (vlax-ename->vla-object enm2)
                                (vl-string-left-trim "," (apply 'strcat (mapcar '(lambda (x) (strcat ", " x)) lst)))
                            (setvar "cmdecho" 1)
                            (vla-regen (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) acActiveViewport)
                           (T
    (princ)
(defun tab (/ CDiaStr ListBoxDia StrDiaFnme lname)
;;;	pBe 12Jan2013	;;;
    (defun CDiaStr (/ fnSTR)
        (setq StrDiaFnme
                 (vl-filename-mktemp "tmp.DCL")
        (setq fnSTR (open StrDiaFnme "a"))
        (write-line
            "dcl_settings : default_dcl_settings { audit_level = 3; }
  ListofLayoutTabs : dialog
  { label = \"\"; key= \"Base\";
  : list_box { key = \"StrListS\";
  width = 20; height = 20; } spacer ;
  ok_cancel;
  }"        fnSTR
        (close fnSTR)
        T
    (defun ListBoxDia (DiaName Title Lst / el x llst)
        (setq StrDIA (load_dialog StrDiaFnme))
        (if (not (new_dialog DiaName StrDIA))
            (exit)
        (start_list "StrListS")
        (mapcar 'add_list Lst)
        (end_list)
        (set_tile "Base" Title)
        (action_tile "StrListS" "(setq el (get_tile $key))")
        (action_tile "accept" "(done_dialog 1)(setq x T)")
        (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
        (start_dialog)
        (unload_dialog StrDIA)
        (if x
            (read (strcat "(" el ")"))
    (cond ((and
               (setq llst (cons "Model" (layoutlist)))
               (CDiaStr)
               (setq lname (ListBoxDia
                               "ListofLayoutTabs"
                               "Select Layout Name"
                               llst
               (vl-file-delete StrDiaFnme)
               (setvar 'ctab
                       (nth (car lname) llst)
Andrey
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.12.2021 в 08:55.
Непрочитано 09.12.2021, 15:13
trir
CODE]LISP]/LISP]/CODE]
Подшивки!!!
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2021, 16:18
Павлов Андрей
Инженер-строитель
Республика Беларусь
Подшивки!!!
В подшивке тоже сортирует в обратном порядке ....
Andrey
Павлов Андрей вне форума
Непрочитано 09.12.2021, 16:42
(setq lst (reverse (cons fldexp lst)))
Автор темы   Непрочитано 09.12.2021, 16:44
Павлов Андрей
Инженер-строитель
Республика Беларусь
Прокатил правильно вот такой код :
[Выделить все]
;; by pbejse
(vl-load-com)
    (while (progn
               (setvar 'ERRNO 0)
               (cond
                   ((null enam)
                    nil
                   (T
    (if lst
        (progn
            (while (progn
                       (setvar 'ERRNO 0)
                       (cond
                           ((null enm2)
                            nil
                            (vla-put-textstring
                                (vl-string-left-trim "," (apply 'strcat (reverse (mapcar '(lambda (x) (strcat ", " x)) lst))))
                           (T
    (princ)
        (setq StrDiaFnme
        (write-line
  ok_cancel;
  }"        fnSTR
        (close fnSTR)
        T
            (exit)
        (end_list)
        (start_dialog)
        (if x
    (cond ((and
               (CDiaStr)
                               "ListofLayoutTabs"
                               llst
               (setvar 'ctab
; перед (mapcar поставил (reverse ,
В итоге получилась строка :
Andrey
Непрочитано 09.12.2021, 16:59
Павлов Андрей, а код форматнуть не судьба?
Автор темы   Непрочитано 10.12.2021, 08:37
Павлов Андрей
Инженер-строитель
Республика Беларусь
Здравствуйте.
Пишу редко , поэтому нет навыка оформления сообщений. Прошу извинения .
Спасибо всем откликнувшимся .
Andrey
Вставка из Экселя через буфер в Автокад 2016 Scared AutoCAD 7 26.01.2019 12:02
как сделать ссылку текста на текст? pacific60x AutoCAD 10 07.09.2017 12:25
Почему, когда я ввожу текст после определенной буквы меняется стиль текста? ai_karamba AutoCAD 3 03.06.2014 08:44
не отображается текст в окне редактора текста Евгений Буш AutoCAD 12 23.07.2012 14:40
кто как подгоняет текст в основной надписи? (Допускаются ли в основной надписи различная высота текста в однотипных графах, а также сжатие текста?) Ax3 AutoCAD 35 20.10.2010 20:19
