Нормы расхода материалов при строительстве
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нормы расхода материалов при строительстве
Непрочитано 09.12.2021, 16:37 #1
Victoria.arch
Всем привет. Подскажите начинающему сметчику: есть ли какой-то документ, справочник, методичка или пособие по расходу "малоценки" при возведении объекта строительства? Под "малоценкой" я имею в виду различные перчатки, инструменты (обычные и электро), рулетки, ножовки, шпатели, свёрла и прочее? Нашла только ГОСТ, которого рекомендуется придерживаться при расчёте подобных расходов, а сами расходы, вроде как, устанавливаются фирмой, но как-то же их считают. Заранее спасибо за помощь.
Непрочитано 09.12.2021, 17:41
| 1 #2
nick.klochkov
вы бы написали, что используете при составлении локальных смет
если ереры, то разберитесь сначала с составом прямых затрат (эсн), что туда входит
то же самое касается накладных расходов и рентабельности/сметной прибыли
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2021, 08:34
Victoria.arch
Так смета и так показывает прибыль и расход материалов, но не всяких штучных, типа тех же перчаток, а бетона, арматуры, электродов и прочее. я имею в виду, как рассчитать расход именно всяких вспомогательных инструментов.
Victoria.arch вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 09:48
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Существуют НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (НПРМ) - их несколько десятков сборников, на все виды работ.
Вот там и приводится все вспомогательные материалы, необходимые для выполнения основной работы. Эти материалы и учтены в сметных расценках. Кроме того в НПРМ указывается, что должно приниматься по проектным данным.
Что касается всяких "перчаток" и "инструментов" и многого другого, то это входит в накладные расходы. Чтобы расходы на всякую хренотень не оставили организацию без прибыли в приличной строительной организации был ПТО, который и устанавливал нормы выдачи прорабам всякой "малоценки" в зависимости от вида работ.
Что именно требуется - устанавливалось в технологических картах (ТК) - типовых или индивидуальных.
ShaggyDoc вне форума
Ищу нормы П-783-88 (Гидропроект) Рекомендации по проектированию плотин из грунтовых материалов Sergiy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.03.2025 08:35
Нормы расхода maxkul Прочее. Архитектура и строительство 5 18.01.2008 14:33
крепление профлиста (нормы расхода) Makuha Makai Прочее. Архитектура и строительство 2 02.02.2006 22:56
Нормы расхода краски Павел_Полтава Прочее. Архитектура и строительство 4 30.01.2006 06:22
