Дефект ванной сварки арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Дефект ванной сварки арматуры
Непрочитано 10.12.2021, 08:31 #1
sp1ash
Вологда
Коллеги, добрый день!
Столкнулись с проблемой на объекте - образцы стыка С15-Рс после разрыва оказались практически полностью зашлакованы внутри. Из трех образцов 2 разорвались по стыку.
Арматура А400 25Г2С, диаметр 40мм. На остальных диаметрах есть основания предполагать аналогичную картину.
Начали УЗД, предварительный вывод - каждый третий стык бракованный.
Сварка в горизонтальном положении, одноэлектродная. Зазор между торцами перед сваркой 15-20мм, электроды УОНИИ 4мм. Примерно 15 электродов на стык.
Может кто умеет гадать по фото, в чем кроется причина?
Не сделав выводы о причинах, не хотелось бы давать добро на переделку, поскольку вероятность повторения картины велика.
Непрочитано 10.12.2021, 09:00
| 2 #2
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Offtop: я бы сделал ставку на кривые руки
kacugu вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 09:30
| 1 #3
PBR
Основной вопрос - на каком токе производилась сварка? Думаю, ванна была "холодной" и шлак попросту не успевал всплывать.
Ну и еще - были ли перерывы в процессе сварки?
Upd: и еще похоже на чрезмерно длинную дугу.
PBR вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 09:56
Cfytrr
Питер
Как в госте нарисовано так и сварили:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 12:07
olf_
негодяй со стажем
Варианты:
Сначала варили стык а затем продольные швы. В это время стержни елозили (по ним ходили).
Малый зазор между торцами стержней.
Отсутствие скосов на торцах стержней.
Сварному пофиг на основной стыковой шов. Он выложился на продольных, а стык посчитал не основным соединением. А может он тупо не видит что там в лунке происходит.
Дуга идёт не на дно лунки, а замыкает на верхние части стержней или пластины.
Температура металла, ток, отсырели электроды и т.п.
Последний раз редактировалось olf_, 10.12.2021 в 12:15.
olf_ вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 12:53
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Я конечно могу сильно ошибаться, но разве обычную А400 можно варить?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2021, 13:39
sp1ash
Вологда
Малый зазор между торцами стержней - маловероятно, он скорее по верхнему пределу, для удобства сварки. Даже на разрыве видно, как глубоко зашлакован стык.
Отсутствие скоса кромок - возможно имело место быть.
Смещение стыка в процессе сварки маловероятно, каркас висит на стапеле, по нему некуда ходить.
Сварочный ток задним числом не проконтролировать.
Моя основная теория на данный момент - из-за малого диаметра электрода тепловложения недостаточны для поддержания ванны жидкого металла, большое количество смен электродов тоже не способствует разогреву. Отверстия для выхода жидкого шлака на стенках накладки отсутствуют.. Сварщик похоже не совсем понимает процесс и пытается варить скорее как обычные стыки, допуская остывание металла в процессе. Температура воздуха в момент сварки непонятна, но -32° у нас уже было.
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Варить можно, применение шва С15-Рс регламентировано СП 35.13330.2011 п 7.160.
sp1ash вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 13:40
olf_
негодяй со стажем
Автор отписал - 25Г2С
olf_ вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 13:53
Бахил
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Ну это из области фантастики. Или вообще дебилы варили.
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
Это возможно. В основном сила тока и размер дуги. Надо бы сварочный трансформатор проверить.
Может переменным током варили? Квалификация "сварного"?
Бахил вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 14:23
csp
СН 393-78, РТМ 393-94
...Сварка полуавтоматом в среде углекислого газа
При температуре минус 20 и ниже - предварительный подогрев соединяемых элементов
... специалистов искать надо...
Последний раз редактировалось csp, 10.12.2021 в 14:40.
csp вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2021, 14:46
sp1ash
Вологда
Сварной с корочками НАКС. Даже физиономия соответствует корочкам.
Придется видимо выезжать на место, и стоять над душой в процессе сварки.
sp1ash вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 15:52
1 | #12
PBR
Тут упоминали уже такой документ, как РТМ 393-94. Раздел 6.15 - там и технология, и режимы приведены.
Основное - электроды от 5 мм, увеличенные по сравнению с обычными стыками токи, дополнительное увеличение тока и подогрев при сварке в условиях отрицательных температур, быстрая смена электродов (3-5 сек.), выпуск излишков шлака в отверстия в накладке и т.д.
Естественно - высокая квалификация сварщика (реальная, а не "корочка") + тщательная подготовка.
PBR вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2021, 21:38
sp1ash
Вологда
РТМ прочел. Но вот про выпуск излишков шлака - детали не понятны. Примерно какой уровень шлака допустим, и сколько раз его нужно будет выпустить для d40. Прожечь и заварить подкладку толщиной 8мм - звучит не очень просто.
sp1ash вне форума
Непрочитано 03.05.2022, 13:50
ICA
Gthds
----- добавлено через 39 сек. -----
Первый раз такое вижу, чем закончилось? В чём была проблема?
ICA вне форума
Стыковка арматуры на ванной сварке Denis321 Железобетонные конструкции 16 06.03.2024 12:14
Пересогласование сварного стыка арматуры на стык внахлёстку без сварки afa1989 Металлические конструкции 13 31.05.2013 09:15
Электроды для сварки арматуры класса АIII Натусик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.06.2010 13:41
Соединение арматуры колонн ванной сваркой Peter Железобетонные конструкции 10 12.04.2007 12:58
Размеры инвентарных форм для ванной сварки Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 4 17.01.2006 12:49
