Определение краевого эффекта в конусно-цилиндрическом резервуаре
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение краевого эффекта в конусно-цилиндрическом резервуаре
Непрочитано 11.12.2021, 17:36 #1
st3nko0
Structural Engineer
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой определения краевого эффекта согласно п. 11.1.4 СП 16.13300.2017 в конусно-цилиндрических резервуарах (вертикальных резервуарах с коническим днищем). В известной мне литературе описан только краевой эффект вместе сопряжения стенки вертикального резервуара с днищем на упругом основании. Например в РУКОВОДСТВЕ ПО РАСЧЕТУ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, СТАЛЬНЫХ И КОМБИНИРОВАННЫХ БУНКЕРОВ пишут, что: "место сопряжения цилиндрическй и коническй оболочек бункера должно быть проверено на напряжения от краевого эффекта по существующим методикам в зависимости от принятого конструктивного решения", а что за существующие методики - неясно.
Может кто сталкивался с данным вопросом? Заранее благодарен.
Непрочитано 13.12.2021, 10:45
2 | #2
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Для данной конструкции определение краевого эффекта "врукопашную" изложено в "Листовые металлические конструкции" Е.Н. Лессинг, глава 19
CIE-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2021, 11:29
st3nko0
Structural Engineer
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Благодарю!
st3nko0 вне форума
Определение "Цоколь здания" ganesh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 61 16.08.2018 18:38
Допустимо ли хранение технической воды в резервуаре на пожаротушение, при совмещенном водопроводе? Александр Анатольевичъ Водоснабжение и водоотведение 10 15.08.2018 15:54
Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги. scad2015 Основания и фундаменты 16 14.06.2018 14:42
Кто встречал определение выхода (входа) в здание (сооружение)? Виктор Дмитриев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.10.2015 13:53
определение краевого напряжения? _u4enik_ Железобетонные конструкции 11 21.05.2013 15:57
