определение краевого напряжения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > определение краевого напряжения?
Непрочитано 21.05.2013, 08:12 #1
_u4enik_
Инженер
Казахстан
Подскажите как его определяют? и имеет ли оно максимум? что оно не должно превышать? пожалуйста ссылайтесь на нормативы!!!
Непрочитано 21.05.2013, 08:25
fint
Сообщение от _u4enik_ Посмотреть сообщение
ты сам сначала толком объясни где краевое напряжение нашел, а то
нормативы не должно превышать
fint вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 09:25
Sacha 63
инженер
Самара
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
Если это грунты то может - 1,2 краевое давление; 1,5 угловое давление.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 10:22
fint
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
а если не грунты то тогда что?
- объява - для работы на форуме срочно требуются экстрасенсы
fint вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 10:34
Sacha 63
инженер
Самара
Тогда беда, беда, злаключение
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 11:26
_u4enik_
Инженер
Казахстан
Плитный фундамент 16 эт дома толщина плиты 800+ребро 700 общая высота 1500. краевое напряжение для консолей что составляют 1200 от оси здания
_u4enik_ вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 11:29
Sacha 63
инженер
Самара
1200 чего? Какое расчетное сопротивление грунта, какие краевые и угловые давления под подошвой, какие осадки фундамента, какие грунты? Для того, что бы что то сказать необходимо больше информации.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 11:33
_u4enik_
Инженер
Казахстан
консоль 1200мм. Грунт галечник 40МПА , R не считал, осадка 6см. мне не надо конечный ответ, дайте нормативный акт( название) и ссылку на формулу. Посчитаю сам. среднее напряжение под подошвой 27тс/м2 под угловыми 48тс/м2, R наверное примерно будет от 70 тс/м2
Последний раз редактировалось _u4enik_, 21.05.2013 в 11:34. Причина: исправлние
_u4enik_ вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 11:39
Sacha 63
инженер
Самара
Пособие к СНиП 2.02.01-83* п.п. 2.206, 2.208, 2.209 и т.д.; СП 50-101-2004 пар. 12.5.
Только для галечника R Вы вряд ли посчитаете, его обычно дают геологи. И напряжение под подошвой Ф.П. для подобных зданий лучше все таки взять из расчетных комплексов.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 11:48
_u4enik_
Инженер
Казахстан
большое спасибо
_u4enik_ вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 12:57
1 | #11
Alex_26
Ох! http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=98165 Не нравиться мне все это.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 15:57
_u4enik_
Инженер
Казахстан
а я сюда не за мнением приходил, а за правильным, мудрым советом!!! а на вкус и цвет...
_u4enik_ вне форума
вопрос по поводу коэф. переуплотнения и напряжения переуплотнения green_com Конструкции зданий и сооружений 2 02.02.2019 09:28
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Определение напряжения под фундаментной плитой Ivan-Ivan Основания и фундаменты 19 13.12.2011 16:50
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
