Достаточная ли прочность опор навеса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Достаточная ли прочность опор навеса?
Непрочитано 11.12.2021, 22:17 #1
R_M_S
Добрый вечер.
В расчётах металлоконструкций я понимаю ровным счётом ничего.
Прошу помощи в определении запаса прочности предлагаемой конструкции
Возвожу навес для авто. Размер 6*6 метров.
Несущие столбы: 60*60*3;
Высота конструкции над землёй 3.5 метра (с учётом высоты балки 60*80 мм)
Балка: 60*80*3 - лежит ребром.
Расстояние между несущими столбами: 3 метра.
На данный момент конструкция имеет такой вид:
Такой вариант в нашем регионе (Ростовская область) успешно применяют и как меня заверилил этого достаточно.
Несмотря на то, что балка внушает доверие, меня терзают смутные сомнения хватит ли этой прочности в процессе эксплуатации?
Балка служит опорой для ферм.
Вот какие варианты усиления есть у меня:
В этом примере смущает то, что ферма получится увесистой, выдержат ли её (в совокупности со снегом) опорные столбы?
К этому врианту склоняюсь более всего, поскольку верхнюю часть конструкции планирую закрывать поликарбонатом.
Непрочитано 11.12.2021, 23:31
v.psk
Псков
В общем то любая конструкция может быть воплощена.... Надо считать.
Фермы, хоть и красивые- но как-то многодельно....
Стойки 60*60 если без подкосов и рамных узлов по верху - навскидку мало.
Нашли бы лучше кто взялся за расчет, задача хоть и не сложная, но она оправдана, надо не только подобрать сечения, но и законструировать узлы, и, кстати говоря, фундамент.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2021, 23:49
R_M_S
Фундамент на столбах почти 1 метр.
R_M_S вне форума
Расчёт опор ВЛ-0,4кВ и 10кВ на механичесую прочность SK8 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.10.2019 14:12
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной Дмитррр Обследование зданий и сооружений 2 25.06.2014 17:56
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
